Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 715161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 176
Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.
  1. #161
    Цитата Сообщение от lar Посмотреть сообщение
    Диапазон рабочих температур какой? В минусе можно или нет эксплуатировать?
    Эксплуатация
    Работа в неотапливаемых помещениях: -20...+55 градусов
    https://owen.ru/product/pr225
  2. #162
    15.03.2018
    Ижевск
    915
    интересно как себя будет чувствовать жки дисплей при -20°С. наверняка он будет очень медленным
  3. #163
    23.05.2011
    Новосибирск
    361
    Соединяю ПР225 с СПК107. ПР225 подчиненный, СПК мастер.
    С ПР225 чтение 25 регистров функцией 04 идет нормально, а вот запись 17 регистров функцией 16 и по отдельности функцией 06 не могу настроить. при этом по отдельности как-то записывает и правильные, но codesys значек возле прибора постоянно меняется зеленый круг на красный треугольник. Шина не запущена. При 16 функции вообще не одного регистра не дошло.
    Что не так?
    ОЛ обновил до последней сегодня.
  4. #164
    Что не так?
    В других ПР есть такая проблема - если регистр добавлен в таблицу слейв-переменных, но не используется в схеме (причём если регистр используется как источник данных - он должен быть ещё и куда-то куда-то подключен), то он недоступен для опроса внешними устройствами. Соответственно при групповом чтении/записи возникают проблемы
  5. #165
    23.05.2011
    Новосибирск
    361
    Спасибо!
    Нашел у себя два регистра, что потом в таймеры значения записывают, каким то образом у меня открепились и поэтому не работало. Программу с ПР200 переносил на ПР225 и что то не так пошло.
    Восстановил и все заработало как надо.
  6. #166
    23.05.2011
    Новосибирск
    361
    Тестирую ПР225.
    Вопрос: почему не выделяется поле "Динамический текст" при нажатии на SEL при редактировании поля. Числовое поле выделяется.
    У меня на экране 9 полей "Динамический текст", и как понять какое в данный момент изменяется. Пока не нажмешь стрелку вниз не поймешь.
  7. #167
    9,012
    Тестирую ПР225.
    Что-то не совсем понятно Вы объяснили, в смысле, ранее "динамический текст" не редактировался с экрана ПР(например ПР200), для отображения и(или) редактирования(выбора пункта(строки)) имелся "комбобокс"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2025 в 11:53.
  8. #168
    09.12.2013
    1,624
    На новых релюхах теперь только динамический текст и настройка запретить редактирование
  9. #169
    9,012
    Понятно!
    Спасибо!
  10. #170
    Тестирую ПР225.
    Толщина фокуса сейчас привязана к толщине рамки контрола. Чтобы сделать фокус заметнее увеличьте ее.
    email: k.korolev@owen.ru
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1108
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:13
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
