Показано с 1 по 10 из 1714
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    как писать по переднему фронту булевой команды, я разобрался, благодарю, всё получилось и пишется. Очень хочется понять, как работает триггер "приложение", и как писать переменные в слейвах с таким триггером в обоих вариантах: либо привязывая переменную из программы к входу, либо объявляя адрес хранения переменной с помощью "AT %..." - и в этом варианте актуален вопрос с двумя слейвами с одинаковыми именами каналов, как правильно выбрать нужный слейв
    1) Внимательно посмотрите на свои адреса AT %. в разных слейвах и увидите что они Разные
    Кроме того, их не следует использовать вообще, кроме редких случаев указания на массив в обмене.
    2) Открываете талмут по Codesys и читаете как работает триггер "приложение"
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.02.2025 в 18:43.
    1. Благодарю за инфу, так и есть.
    2. Вот только в талмуде в этом месте ссылка на ресурс, по которой nginx вываливает ошибку 404. И быстрый гуглеж тоже ничего годного не находит.
    13,825
    https://www.youtube.com/watch?v=elizZ9l_-sw
    Получается, хреновый из меня гуглёжник. Благодарю за ссылочку
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
