Показано с 1 по 10 из 1642
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
    Сделать можно как угодно, достаточно сравнить новую и записанную переменную, если изменилась, то выставить флаг на 1 цикл или 100-300 мс.
    Только сегодня выложил ФБ для управления из 2 мест (сравнения переменных), вам надо сравнить одну переменную, значит ФБ можно сократить вдвое и прикрутить булевый флаг и триггер (таймер ТР), который включит триггер записи.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...st456513#11223
    выставить флаг - это с выбором триггера "передний фронт, получается". Как и в каких случаях писать переменную с триггером "приложение"?
    Дополнение: и еще, если я прям из программы пишу значение в переменную напрямую, а слейва два - как объявлять тогда переменную, как правильно выбрать слейв? вот написал я "iSomeVar AT %QW0 : INT; - и как ПЛК догадается, в какой ПР она, если и в обоих слейвах есть такой канал?
    Последний раз редактировалось TaPX; 05.02.2025 в 10:34.
    Снимок экрана 2025-02-05 111702.png вот так я могу писать переменную в ПР по изменению? просто она так не доходит до ПР... Снимок экрана 2025-02-05 111711.pngСнимок экрана 2025-02-05 111717.png
    Если вы записываете ПЛК мастером в два слейва, у слейвов разные адреса, значит надо сделать 2 слейва.
    В двух слейвах сделайте два разных бита для записи по переднему фронту. Какой бит включите тот слейв и запишите.
    ФБ вы просто скопировали половину ( и то не правильно), а бит записи с триггером не добавили.
    Короче для начала сделайте просто запись по фронту бита. Проверьте, что она работает, записав бит руками.
    Потом делайте запись по изменению, с выставлением бита записи.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.02.2025 в 15:20.
    как писать по переднему фронту булевой команды, я разобрался, благодарю, всё получилось и пишется. Очень хочется понять, как работает триггер "приложение", и как писать переменные в слейвах с таким триггером в обоих вариантах: либо привязывая переменную из программы к входу, либо объявляя адрес хранения переменной с помощью "AT %..." - и в этом варианте актуален вопрос с двумя слейвами с одинаковыми именами каналов, как правильно выбрать нужный слейв
    1) Внимательно посмотрите на свои адреса AT %. в разных слейвах и увидите что они Разные
    Кроме того, их не следует использовать вообще, кроме редких случаев указания на массив в обмене.
    2) Открываете талмут по Codesys и читаете как работает триггер "приложение"
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.02.2025 в 18:43.
    1. Благодарю за инфу, так и есть.
    2. Вот только в талмуде в этом месте ссылка на ресурс, по которой nginx вываливает ошибку 404. И быстрый гуглеж тоже ничего годного не находит.
    13,606
    https://www.youtube.com/watch?v=elizZ9l_-sw
    Получается, хреновый из меня гуглёжник. Благодарю за ссылочку
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
