Страница 149 из 167 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 1670
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1481
    13,714
    Цитата Сообщение от eretindaniil Посмотреть сообщение
    ПЛК 210 является мастером в сети Mobdus RTU (RS485) для работы со всем оборудованием и также является слейвом в сети Mobdus TCP для работы с панелью оператора. Проблема возникает при записи значения полученного с панели (глобальная переменная в проекте) по RTU. Выдает ошибку отсутствия исходного кода библиотеки owencommunication 3.5.11.7.
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной по телеграм (см. в подписи) и продемонстрируйте вашу проблему по AnyDesk.
  2. #1482
    Добрый вечер. Вопрос может банальный, но всё же: есть ПЛК и две ПР-ки. с одной плк читает переменную, в другую её пишет. Как писать переменную во вторую ПР только по её изменению? Какой триггер выбрать? Или сохранять в третьей локальной переменной состояние, сравнивать входящую и, если изменилась, то писать её с триггером "приложение"? и как это кстати делается с таким триггером?
  3. #1483
    Сделать можно как угодно, достаточно сравнить новую и записанную переменную, если изменилась, то выставить флаг на 1 цикл или 100-300 мс.
    Только сегодня выложил ФБ для управления из 2 мест (сравнения переменных), вам надо сравнить одну переменную, значит ФБ можно сократить вдвое и прикрутить булевый флаг и триггер (таймер ТР), который включит триггер записи.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...st456513#11223
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.02.2025 в 16:28.
  4. #1484
    выставить флаг - это с выбором триггера "передний фронт, получается". Как и в каких случаях писать переменную с триггером "приложение"?
    Дополнение: и еще, если я прям из программы пишу значение в переменную напрямую, а слейва два - как объявлять тогда переменную, как правильно выбрать слейв? вот написал я "iSomeVar AT %QW0 : INT; - и как ПЛК догадается, в какой ПР она, если и в обоих слейвах есть такой канал?
    Последний раз редактировалось TaPX; 05.02.2025 в 10:34.
  5. #1485
    Снимок экрана 2025-02-05 111702.png вот так я могу писать переменную в ПР по изменению? просто она так не доходит до ПР... Снимок экрана 2025-02-05 111711.pngСнимок экрана 2025-02-05 111717.png
  6. #1486
    Если вы записываете ПЛК мастером в два слейва, у слейвов разные адреса, значит надо сделать 2 слейва.
    В двух слейвах сделайте два разных бита для записи по переднему фронту. Какой бит включите тот слейв и запишите.
    ФБ вы просто скопировали половину ( и то не правильно), а бит записи с триггером не добавили.
    Короче для начала сделайте просто запись по фронту бита. Проверьте, что она работает, записав бит руками.
    Потом делайте запись по изменению, с выставлением бита записи.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.02.2025 в 15:20.
  7. #1487
    как писать по переднему фронту булевой команды, я разобрался, благодарю, всё получилось и пишется. Очень хочется понять, как работает триггер "приложение", и как писать переменные в слейвах с таким триггером в обоих вариантах: либо привязывая переменную из программы к входу, либо объявляя адрес хранения переменной с помощью "AT %..." - и в этом варианте актуален вопрос с двумя слейвами с одинаковыми именами каналов, как правильно выбрать нужный слейв
  8. #1488
    1) Внимательно посмотрите на свои адреса AT %. в разных слейвах и увидите что они Разные
    Кроме того, их не следует использовать вообще, кроме редких случаев указания на массив в обмене.
    2) Открываете талмут по Codesys и читаете как работает триггер "приложение"
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.02.2025 в 18:43.
  9. #1489
    1. Благодарю за инфу, так и есть.
    2. Вот только в талмуде в этом месте ссылка на ресурс, по которой nginx вываливает ошибку 404. И быстрый гуглеж тоже ничего годного не находит.
  10. #1490
    13,714
    https://www.youtube.com/watch?v=elizZ9l_-sw
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
