Страница 803 из 883 ПерваяПервая ... 303703753793801802803804805813853 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,021 по 8,030 из 8829
  1. #8021
    Напомните пожалуйста, в каком документе есть инструкция по загрузке проекта в контроллер через web-интерфейс, что-то с ходу найти не могу
  2. #8022
    13,943
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    п. 4.8:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.4.pdf
  3. #8023
    Цитата Сообщение от atomo2 Посмотреть сообщение
    Это разработчики СТГ-3 так постарались)) Если я любым методом буду считывать концентрацию и пороги, то буду получать значения , что я выше написал, а потом их приходится конвертировать и получать уже , то что нужно...ппц какой то
    Вложение 81748
    Вложение 81747
    не подскажите как лучше сделать?
    Так еще пытаюсь 2 worda в dword собрать, тоже не получается
    Последний раз редактировалось atomo2; 05.02.2025 в 06:10.
  4. #8024
    Для начала надо убрать синюю букву M (наложение адресов регистров) https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&page=6#52
    Вот универсальный пример на указателях, в зависимости от входа и выхода, можно собрать DWORD (REAL), разобрать на WORD и на BYTE
    Тут пример функции (ФБ - если нужно разобрать на 2-4 части), меняя входы и выходы, можно собирать, разбирать (переставлять) регистры и байты в любом типе переменных.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37645&page=3#30
    В вашем случае, 2 входа WORD, присваиваете в массив из двух WORD и через указатели собираете DWORD. 1 WORD2_DWORD.jpg 1 Работа WORD2_DWORD.jpg
    Для сборки можно использовать функцию, для разборки только ФБ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.02.2025 в 08:49.
  5. #8025
    capzap kondor3000 Спасибо вам большое
    Сейчас так же как kondor3000 советовал , попробую
  6. #8026
    так если Вам DWORD нужен, замените REAL на DWORD, UNION это просто преобразование из одного в другое, без явного применения указателей
    ЗЫ и оскатовская библиотека тоже должна работать
    мне нужно отсечь все лишнее и оставить только 10 , это как раз и будет 1 порог)) изображение_2025-02-05_135802112.png
  7. #8027
    Конвертация времени BCD формата панелей, HEX в DEC и обратно DEC в HEX https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=20#200
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.02.2025 в 10:41.
  8. #8028
    Спасибо, простите за глупый вопрос в версии 3.5 он работает? а то у меня ошибки при компиляции
  9. #8029
    10,664
    Это разработчики СТГ-3 так постарались)) Вложение 81747
  10. #8030
    Вы небось скопировали ФБ HEX_DEC не думая, а это написано для Лоджика. Надо разделить ФБ на две части и в конце удалить end_fanction block
    Переменные UDINT можно поменять на DWORD.
    Q := x/4096 MOD 16*1000+x/256 MOD 16*100+x/16 MOD 16*10+x MOD 16;
        Q1:=Q/100; Q2:=Q-Q1*100;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.02.2025 в 21:56.
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
