Страница 119 из 122 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1218
  1. #1181
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Это надо выяснять в инструкции по эксплуатации к пульсару, а не на форуме ОВЕН... Или это тоже ОВЕН выпускает?
    ПЛК210 по порту ethernet может как работать, как заявлено, только с ModBusTCP.
    Строго говоря, преобразователи com>ethernet бывают "прозрачные" (по сути com порт) которые преобразуют в ModBusTCP(overRTU). И бывают "полноценные" которые на выходе ModBusTCP. Как например разница между NGate и MGate.
    Пульсар является "прозрачным" преобразователем.
    Отсюда вопрос: Может ли ПЛК210 работать с прозрачными преобразователями?
    кто master тому и отвечать
  2. #1182
    13,943
    Конкретно для NPort - начиная с этого года мы поддерживаем режим Real COM.
    п. 4.5:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Tools_v3.1.pdf
    Для всех остальных прозрачных шлюзов - нужно использовать библиотеку OwenCommunication.
    В ней есть ФБ MB_TcpRequest, у которого есть вход xIsRtuOverTcp. Устанавливаете его в TRUE - и получаете возможность отправлять запросы по Modbus RTU over TCP.
  3. #1183
    Раз в 2-3 суток ПЛК210-03 (прошивка plc210 1.3.0812.1315) перегружается по сторожевому таймеру. Как его отключить?
  4. #1184
    13,943
    Цитата Сообщение от Pronto72 Посмотреть сообщение
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru, чтобы можно было обсудить и исследовать проблему.
    Начинать ее решение с отключения сторожевого таймера выглядит сомнительной идеей - вероятно, ПЛК просто зависнет и останется в таком состоянии.
  5. #1185
    Добрый день. При отключении питания с плк, после восстановления приходится подключаться с помощью ноутбука и запускать программу самостоятельно. Подскажите пожалуйста, где я могу настроить автозапуск?
  6. #1186
    В смысле программа тоже слетает?
    Если создать загрузочное приложение и запустить Старт, то при перезагрузке, ПЛК запускается самостоятельно, вероятно вы этого не сделали.
  7. #1187
    Нет, программа сама остаётся. Контроллер уходит в стоп и приходится запускать его в ручную через подключенный ноутбук. Вероятно, я не так сформулировала вопрос.
  8. #1188
    13,943
    Напишите, пожалуйста, этот вопрос на support@owen.ru
    Подготовьте удаленный доступ к ноутбуку, к которому подключен ПЛК.
  9. #1189
    10,664
    с этим пунктом всё нормаьно? https://docs.owen.ru/product/plk210/...60#topic-97066
  10. #1190
    Да. Тумблер в положении "старт"
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
