У панели слейва много плюсов, не слушайте предыдущих ораторов)) Главный плюс, это панель не подвисает при обрыве связи.
Делается просто, панель слейв включает бит связи каждую секунду, мастер этот бит должен сбрасывать.
Если не сбросил в течение 3-5 секунд, выводите своё окно "Нет связи с ПЛК". При возобновлении связи окно автоматически закрывается.
ПЛК мастер вообще не подвисает и продолжает работу. У меня так сделано в нескольких проектах.
Использовать можно любой свободный бит, например из маски сообщений (аварий).
Как это организовать? По подробнее можно или пример
