Страница 795 из 873 ПерваяПервая ... 295695745785793794795796797805845 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,941 по 7,950 из 8730
  1. #7941
    Не проще ли переключать выходы, указанные в массиве?
    И если выход в блоке, просто удалять его из массива.
    А как это сделать? Поделитесь пожалуйста
  2. #7942
    13,243
    Ну контролировать что у вас заблокировано и вносить в массив разрешенные. Количество разрешенных параметр счетчика, по импульсу перебирать массив, сбрасывая счетчик, когда массив заканчивается, чтобы возвращаться с первому элементу массива.
  3. #7943
    ST для меня пока дремучий лес. Только изучаю
  4. #7944
    Вариант кода
    Скрытый текст:
    FUNCTION_BLOCK Circle
    VAR_INPUT
         IN: BOOL ;
         alar1,alar2,alar3,alar4 : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        run       : WORD;       (*число запущенных котлов*)
        nonorm    : WORD;          (*число котлов в нерабочем состоянии*)
        boil1,boil2,boil3,boil4: BOOL ;
    END_VAR
    VAR
        i, j    : WORD;
        main    : WORD:=0;    (*номер основного котла*)
        amount :WORD:=1;   (*необходимое число котлов*)
        boiler    : ARRAY[0..4] OF BOOL; (*запуск котла*)
        alarm    : ARRAY[0..4] OF BOOL; (*авария котла исключает его из работы*)
        num      : WORD:=4;     (*общее число котлов*)
        R_Trig1:  R_TRIG;
    END_VAR
    //  PRG
    run := 0;          (*Сбрасываем переменные для нового расчета*)
    nonorm := 0;
    alarm[1]:=alar1; alarm[2]:=alar2; alarm[3]:=alar3; alarm[4]:=alar4;    (* Формируем массив аварий *)
    FOR i:=1 TO num DO        (*Определяем сколько котлов в нерабочем состоянии*)
        nonorm := nonorm + BOOL_TO_WORD(alarm[i]);
    END_FOR
      R_Trig1(Clk:=IN);  (* Переключаем основной котел*)
    IF R_Trig1.Q THEN
        main:=main+1;
        IF main>num THEN main:=1; END_IF
           FOR i:=0 TO num-1 DO
           boiler[i]:= FALSE;
           END_FOR
    END_IF
    WHILE alarm[main] AND nonorm < num DO main :=SEL(main=NUM, main+1,1); END_WHILE        (*Назначаем основной котел*)
    FOR i := main TO main+num-1 DO  (*Запускаем необходимое число котлов, остальные останавливаем*)
        j := SEL(i>num, i, i-num);
        IF NOT alarm[j] AND run<amount
        THEN boiler[j] := TRUE; run := run+1;
        ELSE boiler[j] := FALSE;
        END_IF
    END_FOR
    boil1:=boiler[1]; boil2:=boiler[2]; boil3:=boiler[3]; boil4:=boiler[4];  (* Формируем  выходы *)
    IF run>num THEN run:=0; END_IF
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2024 в 13:12.
  5. #7945
    9,594
    В одной из тем форума подобное рассматривали:
    Сигнализация включённых входов_14.owle
    И, здесь подобный алгоритм рассматривали:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.12.2024 в 17:13.
  6. #7946
    Вариант кода
    Скрытый текст:
    VAR_INPUT
         IN: BOOL ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
        i, j :UDINT;
        amount  : WORD:=1;   (*необходимое число котлов*)
        boiler  :ARRAY[0..4] OF BOOL; (*запуск котла*)
        alarm   :ARRAY[0..4] OF BOOL; (*авария котла исключает его из работы*)
        R_Trig1:  R_TRIG;
    END_VAR
    //  PRG
    nonorm := 0;
    END_FOR
    IF R_Trig1.Q THEN
          main:=main+1;
        IF main>4 THEN main:=1; END_IF
           FOR i:=0 TO 3 DO
               boiler[i]:= FALSE;
           END_FOR
    END_IF
        END_IF
    END_FOR
    IF run>4 THEN run:=0; END_IF
    Спасибо за помощь! Проверил код, отлично работает.
    Подскажите пожалуйста, как прикрутить еще одно условие?
    Если на входе пропадает сигнал, то активный выход отключается, все остальные условия сохраняются.
    Последний раз редактировалось shvitaliy; 30.12.2024 в 12:54.
  7. #7947
    Какой сигнал и на каком входе? Куда пропадает?
    In просто переключает, а аварии выставляете если они есть.
  8. #7948
    Если in пропадает, то активный выход отключается
  9. #7949
    Не понятно куда он может пропасть, вы можете только отследить его отсутствие в течении например 10 секунд, по таймеру.
    Тогда отключить выходы, можно задав main:=0; в конце ФБ, а так же сбросить последний элемент массива (маску) выходов, можно так
    TOF1(IN:=In , PT:=T#10s);
    IF NOT TOF1.Q THEN main:=0; boiler[4]:= FALSE; END_IF
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2024 в 15:40.
  10. #7950
    Спасибо большое
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
