Показано с 1 по 10 из 10
Тема: PLC 110-60 При загрузке программы виснет, при повторе пишет, что нет программы
    По умолчанию PLC 110-60 При загрузке программы виснет, при повторе пишет, что нет программы
    Добрый день, странная проблема, при изменении программы и когда загружаешь изменения в контроллер (online change) в случайном месте загрузка останавливается, виснет, вываливается по таймауту с сообщением Communication error (#0): Logout Performed.
    При повторной загрузке может поведение повториться, может выдать сообщение, что нет программы в контроллере ( No programm on the controller! Download the new program), после чего заливается нормально.
    Связь с контроллером по TCP, проблем со связью между компьютером и ПЛК нет.
    Подозрение, что данное поведение появилось при добавлении опроса энкодеров на быстрых входах, но это не точно.
    У меня иногда рвётся связь с ПЛК, если у него ОЧЕНЬ много объектов в дереве конфигурации.
    Например, если там 4 интерфейса связи, куча Modbus'ов и ещё куча регистров в Modbus Slave.
    Тогда он "виснет" при загрузке программы, а потом, если выждать секунд 20-30, снова можно к нему подключиться и запустить программу на исполнение.
    какого года выпуска?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Да ладно. Я запустил - ничего не виснет
    Периодически такое бывает на ПЛК160. И старых и новых. Но это на очень большой программе, с большим деревом конфигурации.
    online change - 100% зависание, при полной загрузке вероятность успеха около 50%. Если с ходу не загрузилось - перегружаю контроллер в режиме "стоп" и заливаю в чистую, после переключатель в положение "работа" и алга!
    Файл проекта более 700кб. В программе прописано более 60 функ.блоков + библиотеки.
    Ввод-вывод задействованы все интерфейсы. На RS485 - 15 модулей ввода-вывода, на Eth - Slave для панели оператора и мастер для 6 устройств. На RS232 - шлюз в облако.
    цикл 100ms, Температура контроллера по внутреннему датчику (Temp inside PLC) 40..45 градусов.
    Работа не волк, а work.
    Заливаю как "Загрузочный", потом делаю сброс - тогда работает. Если заливать обычным способом - в конце заливки потеря связи и не пингуется вообще, пока не сбросишь.
    Свежий, 2024 г.в.
    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    на Eth - Slave для панели оператора и мастер для 6 устройств..
    У меня на ETH Slave HMI панель оператора и порядка 90 WORD регистров, EHT MASTER - 9 устройств. Обычно лечится подключиться без обновления программы, выбрать удаленный Reset to original и залить по новой.
    Просто один точно такой же контроллер в другой установке с +- похожей конфигурацией ведет себя прилично, а именно этот - постоянно доставляет проблем.
    я также неоднократно наблюдал задумчивые "подвисания" в конце загрузки "онлайн ченджес", иногда с потерей связи
    не скажу что проект большой или изменений было много, но тем не менее, такие приколы бывали.
    я, чисто обывательски, списываю это на то, что "механизм" обслуживающий сокет и ТСР Слейв не вытягивает одновременное подключение и Мастера, со своими запросами и ещё обслуживать КДС со своими хотелками по загрузке в оперативную память.
    и вспоминая проблемы с памятью в 20 году (лично я попал на 5 ПЛК с такими приколами), которые чем-то напоминают эти "подвисания" при загрузке, то я бы посоветовал готовить замену, а этот попытаться сдать в ремонт (хотя без явного дефекта, всё может вернуться с пометкой "неисправность не обнаружена")
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Да залил я этот проект. Все норм. Работает.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.06.2025, 17:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 09:42
  3. Ошибка при загрузке программы в ПЛК.
    от alximed в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 17:52
  4. Ошибка при загрузке программы в СПК107
    от Masja в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  5. виснет при загрузке проекта в плк
    от iRET в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 17:53
