Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Подключения ОВЕН ПЛК 150 к панели Weintek MT 6070IH
    На другом форуме советовал топикстартеру помещать все биты в слова (word = 2 bytes = 16 bits), а в панели Weintek обращаться к ним по адресам 3xDDDDDdd, где DDDDD - адрес регистра, dd - номер бита.
    У него только проблема возникла - значение DDDDD в панели должно быть 00001 и более, т.е. нулевая адресация не задаётся.
    Не с ПЛК1xx, а с ПР200 (регистры с номерами 00512+) так делал - работало. И с ПЛК1xx должно работать. Проверить вот только не могу.
    Мне кажется, чтение в виде регистров удобнее, быстрее, если только Weintek не проводит оптимизацию, читая биты групповым запросом.
    запись как правило битовую удобнее сделать - потому что графические элементы "оперируют" битами и у вайнтека в описании кнопки или тумблера не вылазит разделение на регистры и биты, в явном виде, а у ОВЕНа есть такая фича
    если что я про вкус своих фломастеров
  3. #13
    Да, это вкусовщина.
    Открыл проект ПЛК110[M02]+СП307 - регистры читаю не по 3x, а по функции 4x.
    Может и топикстартеру нужно функцию чтения поменять на 4x?
  4. #14
    [QUOTE=kondor3000;453658]Забудьте об этом и сделайте как написано в сообщении #3, не считая последнего предложения.
    Стараюсь сделать как у вас в примере, модбас протокол поменял, но видимо чего-то я напоминаю.
    Есть вопросы: 1. В элементе 8 бит обязательно вставлять комментарий или это не просто комментарий?
    2. бита это адрес конкретной кнопки который назначается в программе панели?
    3. в POU кодесис прописаны названия входов KN_1..KN_3 их нужно куда-то вносить в обозначение битов?Модбас панель.jpgБезымянный.jpg
  5. #15
    [QUOTE=Dgonj;453690]
    Вам надо обучающие видео посмотреть, их десяток всего https://rutube.ru/video/dcf390dfe9b4...d50a984c7c72a/
    Зачем вы всё меняете что не нужно, поменяли протокол, а номер ПЛК по умолчанию вместо 1, поставили чёрти какой (регистр зачем то).
    1) Это просто комментарий, можно не писать.
    2) Адреса бит правильно, а номер ПЛК зачем то поменяли.
    3) Имена входов прописываются в конфигурации по двойному нажатию по АТ (у вас сейчас их нет) для обращения в этому биту из программы, при чём прописанные имена в конфигурации глобальные и нигде больше их объявлять не надо. KN_1..KN_3 это тоже комментарий
    В панели нет имён, только адреса битов и регистров.
    Если нет связи, значит не правильно настроена сеть, номер порта или слейв адрес ПЛК
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.12.2024 в 21:09.
  6. #16
    Номер ПЛК сменился автоматически при смене модбаса, а я по невнимательности незаметил, сечас выставил 1 .
    Если их не указываю нигде кодесис ругается
    Понимаю что одалел с этой темой, но очень хочется разобраться. Подскажите по настройки связи, вроде верно? Все равно пишет PLC no response. Обучающие видео обязательно буду смотреть, спасибо.
    Последний раз редактировалось Dgonj; 15.12.2024 в 22:08.
  7. #17
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,074
    номер ПЛК вроде не адрес, а какая-то внутрення фигня панели
    лучше оба проект выложите, чем хренью с картинками заниматся
    Последний раз редактировалось Валенок; 15.12.2024 в 22:10.
  8. #18
    Выкладываю проект программы.
  9. #19
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,074
    Цитата Сообщение от Dgonj Посмотреть сообщение
    Weintek MT 6070IH по RS485 2W, но безуспешно. Панель пишет No Response, провод распаян согласно схеме: 1, 2 пин Com3 панели, на А,В плк..
    если вот тут
    https://www.weintek.net/MT6070iH.htm...4928d362903844
    то Com3 - 9,6 (A-B)
    а Com1 2W - 1,2 (B-A)
  10. #20
    если вот тут
    Согласен, не верно было подключено, но поменяв 1,2 местами на ПЛК ни чего не изменилось, все действия конечно с отключенным питанием
  1. Подключение панели Weintek к ПЛК 210
    от Дмитрий М.В. в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 22:54
  2. ПЛК 110 и 2 панели Weintek
    от Linker1989 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 22:02
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 12:04
  4. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 21:40
  5. Связь ПЛК 150 и панели Weintek MT8070iH
    от Magistr05 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 17:45
