Страница 116 из 125 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1243
  1. #1151
    таргет-файл 3.5.17.33. Счётчиков нет.
    Пробовал ставить таргет .34. Он устанавливается, но в репозитории не появляется
  2. #1152
    Выяснил, что при создании нового проекта счетчик есть, а при конвертации старого с обновлением устройства он не появляется. Подскажите, как правильно поступить в данной ситуации?
  3. #1153
    Связаться со мной по телеграм (в подписи) и предоставить доступ по AnyDesk.
  4. #1154
    Спасибо, но уже перенес копипастом всё из одного проекта в другой. Надеюсь без ошибок. Если будут проблемы придётся к Вам обратиться
  5. #1155
    Такой вопрос ещё:
    ПЛК210-14, аналоговый вход, сконфигурированный под датчик 4-20мА (датчик давления). При подключенном датчике (и давлении 0 бар) значение на входе 0,1... мА, а не 4 мА как должно быть.
    По факту (по измерениям мультиметром) с датчика приходят те самые 4 мА.
    Почему так? Я записал в сдвиг 4, чтобы работало правильно, но как-то это странно.
  6. #1156
    Такой вопрос ещё:
    У вас диапазон стоит 0-20 бар, при 4 мА показывает 0,1 бар, чуть больше чем должно, уберите сдвиг на 0 , а диапазон поставьте по датчику,
    например 0-8 бар.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.12.2024 в 15:41.
  7. #1157
    например 0-8 бар.
    Т.е. верхняя и нижняя граница это физические значения?
    Если я так поставлю:
    Выдавать будет 4-20?
  8. #1158
    Да, если забьёте диапазон датчика, то и получите в единицах измерения датчика.
    Если надо именно ток, то можно как на скрине сделать, забить пределы 4-20 мА.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.12.2024 в 19:19.
  9. #1159
    Доброго времени суток всем. Нужен оперативный ответ на вопрос: можно ли ПЛК 200 или ПЛК 210 прицепить к существующей Simatic net. Точнее к ее существующему OPC серверу. Сроки горят, не хочется заниматься баловством с S7-1200 в нынешних условиях.
    Ну и чтоб дважды не вставать, можно ли организовать опрос плк200/210 через связку ПМ01-ПМ01 каких нибудь из ПР или модулей входов?
    Есть трэйсмод, нужно в него передавать данные с четырех точек, через ПМ01 (они закуплены по проекту, менять не желательно). В диспетчерской по по проекту - S7-1200. В идеале поменять его на плк210, к чему и задан первый вопрос. Данные - состояние 4 дискретных и 1 аналогового входа.
    Нужен оперативный ответ да/нет. Подробности потом Сейчас важно оперативно заказать оборудование. Всем заранее спасибо
    Последний раз редактировалось Аши; 11.12.2024 в 21:52.
  10. #1160
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
