Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Овен ПЧВ-1 потребляемый ток
    По умолчанию Овен ПЧВ-1 потребляемый ток
    Подскажите, какой примерно ток будет потреблять ПЧВ1-К75-А [М01] 0,75 кВт 220 В, если он питает двигатель 0,12 кВт, который потребляет примерно 0,5А? Планируется поставить перед ПЧВ реле контроля тока, чтобы при превышении допустимого значения (заклинил электродвигатель и тд) срабатывало реле и отправляло сигнал на контроллер, который дальше этот сигнал обрабатывает в соответствии с логикой программы. Нужно подобрать реле с токами соответствующего диапазона
    Нет прямой зависимости между током двигателя и током, потребляемым частотником.
    Eugene.A, но ведь если двигатель заклинит и возрастет его потребляемый ток, то и ток потребляемый частотником тоже возрастет?
    Вовсе необязательно. Частотник ограничит ток двигателя, понизив частоту и напряжение, при этом потребляемый ток может даже снизится. Или, во всяком случае, не повысится.
    4,129
    Если заклинит двигатель, то частотник отключит его, перейдет в аварию и просигнализирует об этом на своем дискретном выходе
    Мой канал на РУТУБЕ
    Eugene.A , тогда идея с реле контроля тока перед частотником не пройдёт? Остается только настройками частотника пытаться контролировать перегрузку двигателя?
    Вообще, нужно чтобы при заклинивании двигателя включался его реверс (типа того, как в машине стеклоподъемники назад опускаются, когда руку прижимают или как двери лифта назад открываются, если при закрытии упираются в препятствие). Вот и была мысль контролировать это через реле тока
    Можно попробовать сделать это, контролируя текущее значение тока на выходе ПЧ через аналоговый выход или по RS485 (если конечно в этом ПЧ есть такая возможность и быстродействие устроит)
    Разумеется! Преобразователь частоты, в широком смысле слова, является и контролером выходного тока, мощности, момента, которые определяются параметрами применяемого двигателя и текущей нагрузкой этого двигателя..
    Основными является выходная частота и соответствующий этой частоте ВЫХОДНОЙ ток. Соотношение этих величин позволяет пользователю определить, а не накрывается ли медным тазом двигатель, длительно оаботая в таком режиме.
    На входе частотника надо ставить реле контроля напряжения, с контролем разбаланса фаз, пропадания фазы и прочих ништяков.
    Может проще подходящий по мощности частотник поставить?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.06.2021, 11:12
  2. Потребляемый ток СПК107
    от Volonteer в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 02.12.2020, 00:02
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2020, 21:47
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
  5. Потребляемый ток в цепи управления
    от muzikus в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 07:38
