Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Потребляемый ток СПК107
    По умолчанию Потребляемый ток СПК107
    В паспорте написано
    ...Макс. пусковой потребляемый ток, А
    14...
    Нет ли тут ошибки? Возможно 1,4? А то блок питания получается великоват, даже с учетом перегрузки.
    27.01.2015
    13,990
    Цитата Сообщение от Volonteer Посмотреть сообщение
    В паспорте написано
    14...
    Это не ошибка, речь о пусковом токе, а не номинальном.
    Я считаю мощность точно, как в мануале сказано: 15 Вт. Например, у меня в прооекте могут быть такие расчёты, цитирую себя же:
    Подсчитаем примерные мощности потребителей:
    * СПК107 = 15 Вт
    * Модуль ввода МВ110-224.32ДН = 25 Вт х 2 шт = 50 Вт
    * Модуль вывода МУ110-224.32Р = 20 Вт х 1 шт = 20 Вт
    * Модуль вывода МУ110-224.16Р = 12 Вт х 1 шт = 12 Вт
    * GSM-модем ОВЕН ПМ01-24.АВ = 15 Вт х 1 шт = 15 Вт
    ВСЕГО ПО ПЛК = 97 Вт.
    И вот это вешается на блок питания на 100 Вт (Mean Well серии HDR) и работает без сбоев. То есть, про дикие стартовые токи можно не сильно переживать.
    Сам СПК питается проводами на 0,75 кв.мм. Расстояние от БП до СПК - примерно метр-два в зависимости от щита.
  1. СПК107 и TCP/IP
    от Verbi в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 11.09.2020, 16:29
  2. Переход с СПК107 на СПК107 [М01]
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 12:15
  3. СПК107
    от Ollema в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 21:36
  4. СПК107+ПЧ
    от Aleksey Nagibko в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 18:11
  5. Потребляемый ток в цепи управления
    от muzikus в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 07:38
