Страница 791 из 898 ПерваяПервая ... 291691741781789790791792793801841891 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,901 по 7,910 из 8973
  1. #7901
    12.11.2013
    126
    да, заходит
    Про загрузку понял, учту
  2. #7902
    12.09.2014
    54
    Установил CODESYS V3.5 SP17 Patch 3.
    В CFC нет свойств связе между блоками ("Метка соединения", "Выделить подключенные контакты", "Инверсия", "S(Set)", "R(Сброс)", "REF") в верхней панели. В "Контекстном меню", по клику правой кнопки мышки, этих свойств то же нет.
    Невозможно работать! Где всё это найти? В CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 всё это есть!
  3. #7903
    Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (в подписи) и покажите вашу ситуацию по AnyDesk - найдем всё нужное вместе.
  4. #7904
    Здравствуйте коллеги!!! Подскажите пожалуйста, как так может быть? два контроллера ПЛК210 , на обоих одна и таже программа залита, но один показывает тренд, а второй пишет ошибку! Снимок.PNG
  5. #7905
    На том ПЛК, который не пишет тренд - выполнить в CODESYS команду Онлайн - Сброс заводской и залить проект заново.
  6. #7906
    12.09.2014
    54
    Под адрином всё заработало.
  7. #7907
    Здорово, что всё получилось.
    Надеюсь, ваш системный администратор не расстроился. =)
  8. #7908
    12.09.2014
    54
    У меня смешанные чувства...
    Руль "Администратора" я конечно получил, хоть и на локальной машине.
    Всё это означает, что CODESYS V3.5 SP17 под "пользователем" не работает...
    В любом случае, спасибо за помощь.
  9. #7909
    Здравствуйте. Думал заказать плк-210(03 или 13, транзисторные выходы), но сначала в кдс заглянул - не нашел где меняется частота шим. Частотой задаю уставку пчв.
  10. #7910
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Загрузил проект в контроллер. Подключился онлайн, все ок. Этот же проект открываю на другом компьютере, пробую подключиться онлайн, просить внести изменения.
    В проекте ни чего не менял. Где то читал, что за это отвечает какой-то файл, его нужно удалить. Не могу найти эту статью
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
