Цитата Сообщение от HaKyP Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Канал сконфигурирован на токовый сигнал 0..5Ма,шкала 0 - 40, измерение мультиметром 1.2Ма. Показания канала в Codesys плавают 0.01 - 0.15. Остальные каналы не настроены. При этом ТРМ без проблем видит сигнал.
Если вы используете шаблон модуля мв210-101 в Codesys 3.5, то ПЛК переписал настройки модуля скорее всего.
