Если настраивать слэйвы через компоненты в дереве проекта - то у них будут отдельные области памяти с независимой адресацией.
Но можно использовать блоки из библиотеки OwenCommunication - тогда получится создать слэйвы, которые совместно используют общую область памяти, и использовать одни и те же адреса регистров:
https://rutube.ru/video/944c68dd482d...4ee0cb36/?r=wd
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 21.11.2024 в 16:19.
В CodeSys SP17 Patch3 создаю пустой проект (без кода) с одной визуализацией для СПК210 (таргет 3.5.17.32).
При компиляции куча ошибок.
https://disk.yandex.com.am/d/bRNRRhUCn73EsA
Последний раз редактировалось GoodLuck; 22.11.2024 в 10:08.
Помогите пожалуйста с файлом для установки codesys installer. Аккаунт с моей почтой codesys заблочил, больше ссылок нигде найти не могу
Здравствуйте. Возникла проблема при изменении переменной типа TIME через таблицу в визуализации. В структуре имеется переменная TIME, при попытке ее изменить - выставляется 18 дней с лишним. Если задать выходную переменную напрямую как TIME, то все хорошо, но в программе такой вариант не прокатывает. Если делать ссылку на структуру и на переменную типа TIME, то надо заполнять индекс структуры (т.к. массив). Можно ли как-то извлечь индекс строки из таблицы? Я новичок в этой сфере.
В плк (СПК107) организована передача данных на Овен OPC сервер по протоколу Modbus через создание ModbusTCP_Server_Device.
При обрыве связи с OPC сервером, нет возможности изменять теги, которые "отправляются" на OPC.
Так например переменную "test" можно изменять через OPC и через ПЛК только если есть связь с OPC. Если связь с OPC оборвана, то нет возможности изменять "test" даже внутри плк.
Вопрос: как изменять переменную тест при оборванной связи с OPC?
Т.е. если я управляю каким либо тегом из встроенной панели и из opc сервера, то при отключении opc, нет возможности управления ни через opc, ни через панель
Иными словами, в случае отключения opc, переменные, которые передаются на сервер (например, "test"), постоянно затираются последним значением с сервераИзображение WhatsApp 2024-11-24 в 17.31.07_e83f48d5.jpgИзображение WhatsApp 2024-11-24 в 17.33.26_a16c5a59.jpg
