Страница 782 из 873 ПерваяПервая ... 282682732772780781782783784792832 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,811 по 7,820 из 8730
  1. #7811
    Если речь о стандартном механизме рецептов CODESYS - то в менеджере рецептов в параметре Путь к файлу пропишите соответствующий путь (см. п. 9.4 по ссылке).
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.4.pdf
    мне надо закинуть по ftp файлы на SD карту, вставленную в ПЛК210 что тут писать Снимок.PNG? и правильный ли логин для входа на ftp Снимок1.PNG ? этот путь прописал Снимок2.PNG , Снимок4.PNG но по моему не то .
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 19.11.2024 в 08:28.
  2. #7812
    13,786
    1. Путь вы написали правильный (если у вас ПЛК210-0x).
    2. Логин и пароль для ftp см. в том же документе, п. 9.7.
  3. #7813
    СПАСИБО ЕВГЕНИЙ!!!
  4. #7814
    21.02.2023
    Жезказган
    35
    добрый день? все не могу разобраться с одной проблемой... не могу через CodeSys 3.5 Sp17 Patch3 поменять адрес устройства (Unit ID), пробовал как написано в документации к программе и где менять там данной строки нету... Modbus TCP Slave Device Конфигурация (Unit ID) имеет значение 0. как можно это исправитьUnitID config1.jpgUnitID config1.jpgUnitID config2.png
  5. #7815
    10,634
  6. #7816
    21.02.2023
    Жезказган
    35
    благодарю Вас за подсказку предложение но я писал, что прочитал документацию.... и пробовал как там приведен пример и в конце... так не получилось так как в конфигурации отсутствует раздел (Unit ID) и не получается прописать нужный адрес.... что и становится проблемой..
  7. #7817
    13,786
    В прошлый раз у нас с вами потребовалось всего 11 минут, чтобы наладить связь.
    Может, воспользуемся тем же сценарием - telegram + AnyDesk?
  8. #7818
    10,634
    попытаюсь повторить что написано в выложенном мною скрине, компонент, то бишь слейв, отвечает на любой UnitID , следовательно проблема не в установлении его, а в чем то другом, поэтому перечитывайте документацию пока не придет осознание как это работает
  9. #7819
    Здравствуйте. будет ли работать контроллер плк210 как slave устройство сразу по двум интерфейсам по ethernet и rs232 при этом панель сп310 мастер подключена так же и по ethernet и по rs232 к контроллеру?
  10. #7820
    13,786
    Да, будет.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: Вчера, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
