Страница 777 из 876 ПерваяПервая ... 277677727767775776777778779787827 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,761 по 7,770 из 8757
  1. #7761
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у ПЛК200 и ПЛК210 нет ограничений по количеству опрашиваемых устройств по ModBus? 160 доступное число для опроса?
  2. #7762
    13,821
    Явного ограничения нет.
    При таком числе устройств опрос лучше настроить через библиотеку OwenCommunication.
    Можете связаться со мной по телеграм (в подписи) - обсудить детали вашей конкретной задачи и нюансы, которые потребуется учесть при ее решении.
  3. #7763
    Подскажите как решить проблему - после добавления в менеджер рецептов группы рецептов появляются 4 ошибки. Удаляешь группу ошибкт пропадают.
  4. #7764
    13,821
    Цитата Сообщение от Alex2305 Посмотреть сообщение
    У вас какие-то проблемы с версиями библиотек.
    Выложите ваш проект - посмотрим, в чем может быть дело.
  5. #7765
    Да я собственно разбирался с примером - Example_RecipesVideo_3514v3.projectarchive
    Начинал проект с чистого листа.
    И как дошел до создания визуализации на втором видео, получил ошибку...
    Вы оказались правы - проблема в версии библиотеки.
    Я понизил плейсхолдер Visu Utils до 4.1.0.0 и ошибка исчезла.
    До этого пытался делать полную переустановку Codesys 3.5.17.30 (последнее что выложено на сайте OWEN для СПК210) а там по умолчанию устанавливается версия Visu Utils 4.2.0.0 и сразу же вылетает вышеописанная ошибка. Я даже папку полностью стирал при переустановке - не помогло, видимо она вшита в установщик, хотя может просто в другом месте лежит, я так глубоко не копал.
    Теперь вот думаю как удалить версию Visu Utils до 4.2.0.0, чтоб в новых проектах была версия 4.1.0.0. по умолчанию.
    P.S. Нашел, все библиотеки были в ProgramData, почистил, сделал чистую установку, встала библиотека 4.1.0.0. Видимо 4.2.0.0 хватанул с каким то примером, пока не понял с каким.
    Последний раз редактировалось Alex2305; 05.11.2024 в 23:21.
  6. #7766
    Удалить, как и установить можно через Инсталер.
    Только лучше не удалять, а в плейсхолдере менять версию, какая нужна.
  7. #7767
    Доброго времени суток, коллеги! Создаю собственную библиотеку и хочу написать к ней документацию не отдельным файлом, а чтобы она хранилась внутри библиотеки. Не могу найти куда и как записывать, чтобы получалось как на скриншоте Снимок экрана 2024-11-06 090731.png
  8. #7768
    13,821
    Такая документация автоматически формируется из комментариев к объектам библиотеки.
    Больше тонкостей (например, поддержанные теги) описано здесь:
    https://content.helpme-codesys.com/e...mentation.html
  9. #7769
  10. #7770
    Подскажите как как сделать новое прaвило в firewall из текста программы ?
    Само правило формируется при помощи библиотеки CmpSysExec , функцией SysExecute,
    а команда 'service firewall restart' не проходит и соответственно правило не работает.
    Если набрать данную команду через терминал то все начинает работать!
    Также через SysExecute2 не проходит и много других линуксовых команд!
    контроллер ПЛК200-1 Codesys 3.5 sp17
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
