Страница 801 из 869 ПерваяПервая ... 301701751791799800801802803811851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,001 по 8,010 из 8682
  1. #8001
    Из программы на аналоговый выход подаётся значение с плавающей запятой диапазона 0-1, что соответствует выходному току 4-20 мА или напряжению 0-10В.
    Напряжение будет падать на нагрузочном резисторе, одним концом он будет подключен к токовому выходу ПР200, другим к минусу источнику питания, не понимаю какие здесь могут быть сложности.
    Это, если у Вас прибор с токовым выходом, в смысле, если прибор с выходом по напряжению, ничего и думать не надо. Тип нужного выхода указывается при заказе прибора.
    Спасибо, я кажется разобрался.
    ПР200 бывает в модификации .2 с выходом по току и .4 по напряжению
    у меня ПР200.24.2.2.0 - с токовым выходом, соответственно чтобы получить управляющее напряжение 2-10 В мне нужно нагрузить выход резистором 500 Ом (просто поставив его между клеммами [+] и [-].
    вопрос только в том, какое будет напряжение если я подам на этот выход 0,5 - 6В или 5В )
  2. #8002
    Внимательнее читайте. И заодно схему подключения питания внешнего на токовый выход гляньте. А то Сергей вас щас ругать будет)
  3. #8003
  4. #8004
    Цитата Сообщение от Dron/9K Посмотреть сообщение
    так?
    Вот это внимательно... Т.е. тут не сказано про плюс источника питания, который, как я понимаю, подключён к второму выводу токового выхода. Хотя я возможно ошибаюсь, т.к. электроника это не моё.
    А в вашей схеме где будет изменяемое напряжение? Если вы +/- блока питания сопротивлением перемкнули...
  5. #8005
    9,469
    Непонятно, зачем гадать, в смысле, там же есть и схема подключения:
    https://owen.ru/product/pr200/connection
  6. #8006
    Спасибо! Осталось понять, что такое Uн - это внешний блок питания? А какие у него характеристики должны быть?
  7. #8007
    Это Uп, напряжение питания. +/- 24 В. Для 1-2 выходов 100 мА, можно больше.
    R н - сопротивление нагрузки, это ваше сопротивление 500 Ом, стоящее параллельно входу 2-10 В.
    R огр - ограничительное, можно не ставить. (около 100-200 Ом)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.10.2024 в 08:25.
  8. #8008
    Поищите в руководстве, там и про напряжение есть и про резисторы
  9. #8009
    Натолкните на мысль, пожалуйста. Нажимаю кнопку больше/меньше, на аналоговом выходе раз в секунду увеличивается/уменьшается значение на 0,1 и остается неизменным при отпускании кнопки
  10. #8010
    А что вы хотите сделать?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.10.2024 в 16:06.
    Ответов: 8581
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 13:49
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
