В скада производятся испытания агрегата, параметры пишутся в архив.
У агрегата есть 6 режимов работы, которые определяются автоматически и сохраняются в переменную "режим", занчения от 1 до 6.
При выходе на режим, оператор нажимает на кнопку "измерить", в переменной "измерить" сохраняется true. Для каждого режима нужно не менее трех измерений
Нужно составить отчет вида, в который выводятся по 3 последних значения для каждого режима. Настраиваю фильтр, работает, но проблема в том, что оператор может нажимать кнопку больше трех раз, а в отчете нужны данные только для последних трех измерениях каждого режима.
режим | параметр1 | параметр2
режим1 | значение | значение
режим1 | значение |
режим1 | значение |
режим2 | значение |
режим2 | значение |
режим2 | значение |
режим6 | значение |
режим6 | значение |
режим6 | значение |
Ответить с цитированием
