Страница 97 из 120 ПерваяПервая ... 47879596979899107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1200
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #961
    Цитата Сообщение от Dron/9K Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ! А вернуться к старой прошивке где всё работало можно?
    Вот это на 100% не подскажу. Нужно пробовать. Соответственно, для этого нужно будет установить тот Лоджик, в котором работало.
    Если файла для установки нужной версии Лоджика нет в наличии - можно поискать тут: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...infoOf2_8.html
  2. #962
    Добрый вечер!
    Приобрел ПР 103 -230.1610.01.1.0 для самообучения.
    Два вопроса (поиском на форуме не нашел):
    1. В мануале, который идет в комплекте с ПР в разделе 6 - Подключение дискретных датчиков - рис. 3 Подключение к дискретным входам датчиков типа "сухой контакт" для сигналов 230 В присутствует наличие 230 вольт, а обычные кнопки я же могу подключить? Для включение чего либо?
    2. На выходах уже присутствует 230 вольт? Или стандартно, подавать питание и подключать реле? Например Миниатюрные твердотельные реле серии FSD, KSD, RSN
    Прошу прощения, если отвлекаю банальными вопросами. Заранее спасибо.
  3. #963
    что такое в вашем понимании обычная кнопка и что она делает?
    для того, чтобы на "выходе" чего-либо появилось 230 Вольт, нужно чтобы 230 Вольт где-то появилось на "входе"? не так ли? энергия не может появиться из ниоткуда и не исчезает в никуда, так? закон сохранения вот это всё
    подумай над этим
  4. #964
    Обычная кнопка - это тумблер, включил, выключил.
    На сам прибор (модель я указал) уже подаю 220 вольт, он работает
    Хочу для начала собрать простую схему - по нажатию кнопки на входе - на выходе включается лампочка (в зависимости от ответа выше) могу подключить лампочку на любое напряжение.
    Когда у меня это заработает - по нажатию горит лампочка, буду пробовать другой пример - для себя выбрал светофор и буду уже "работать" с тремя лампочками.
  5. #965
    или я подаю 220 на вход, предварительно включив тумблер в цепь, и тогда при нажатии на тумблер на выходе появляется как раз 220 вольт?
  6. #966
    отлично. А теперь расскажите, что происходит внутри "тубмлера"? каким образом он "включает/выключает"
    отлично. Теперь вы видимо предполагаете, что эти 220 каким-то волшебным образом транслируются куда-то ещё?
    начинаете думать, уже теплее.
    ещё раз - когда вы ответите на вопрос, что делает ваш тумблер/кнопка, тогда с помощью рисунка 3, вы нарисуете ваш тубмлер, то вы поймёте как это работает
    и тогда вы поймёте - , что делает выход и как на выходе может появится 220В. Это следующий рисунок.
  7. #967
    Вот теперь я думаю мне становится все понятно. Тумблер замыкает, размыкает цепь. На первый дискретный вход подаю 220 вольт, в цепь включаю тумблер, с помощью owen logic настраиваю логику и вуаля - к первому (как я настрою) дискретному выходу приходит 220 и (барабанная дробь) лампочка, рассчитанная на 220 вольт и подключенная к первому дискретному выходу горит, тумблер размыкаю и не горит, правильно?
  8. #968
    Если про "лампочку" в самом приборе, то это светодиод, и он не на 220 вольт.
    А, стоп, вы пишете уже далее про выход... К выходам надо тоже внешнее напряжение. ПР ничего внутри не перераспределяет. Надеюсь вы правильно это поняли...
  9. #969
    вопрос - как я писал выше - у меня ПР 103 -230.1610.01.1.0 - я на выход могу подать постоянное напряжение и подключить реле? Не совсем понимаю, для чего создана отдельная модель пр 103, рассчитанная на 220 вольт.
  10. #970
    надеюсь вы понимаете разницу между машиной, с двигателем на бензине и машиной, с двигателем на дизеле?
    откуда ОНО придёт туда?вы картинку внимательно смотрели? в руководстве которая
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
