Показано с 1 по 10 из 194
Тема: СП310+пр200
    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Константы они только пока константы. В проекте они будут переменными и будут задаваться с панели управления. Здесь я их просто сделал константами что бы постоянно не вводить при симуляции.
    А насчёт энергонезависимости - жаль что так. Придётся что то изобретать.
    собственно говоря надо запоминать текущие состояния счётчиков и при повторном включении его восстанавливать. Опять же если каждую секунду перезаписывать их то наверное быстро энергонезависимая память в ПР выйдет из строя
    Типичное заблуждение, работа идёт в ОЗУ, запоминание происходит только в момент выключения питания ПР.
    Так что выводить можно каждый цикл.
    А вот в панели записывать лучше редко, например при нажатии кнопки Стоп, в конце смены.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.10.2024 в 10:12.
  1. Не получается опросить пр200 панелью сп310
    от дск в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 10:13
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
