Показано с 1 по 10 из 12
Тема: МВ210-101 подключение 8 датчиков -1 - 1 вольт с питанием от одного БП
    27.02.2022
    Новосибирская область
    121
    По умолчанию МВ210-101 подключение 8 датчиков -1 - 1 вольт с питанием от одного БП
    Доброго времени! Столкнулся с проблемой, МВ210-101 подключение 8 датчиков -1 - 1 вольт с питанием от одного БП, получается что минус питания всех датчиков соединен и модуль не корректно проводит измерение, как обойти? вариант с отдельными БП для каждого датчика и все?
    Других вариантов нет, только отдельные источники питания. У Овена для этого есть тонкие БП 1 канальные 0,5 А и 2 канальные по 145 мА,
    и 4 канальные по 145 мА https://owen.ru/product/bloki_pitani...specifications
    А на будущее, не используйте двуполярные датчики.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2024 в 13:36.
    как подключить МВ210-101 к периферийному устройству для чтения показаний токовых датчиков (4-20 мА)?
    Прочитать руководство, настроить входы и подключить датчики по схеме
    https://owen.ru/product/moduli_analo...210/connection
    Настроить устройство как мастер и прочитать регистры из модуля слейва.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.10.2024 в 17:48.
    Вопрос был не о том как подключить датчики (4-20 мА). Получить текстовые данные на ПК не относящемуся к Овен. Т. е. к примеру 5 мА это скажем 7 атмосфер, так идея увидеть это значение на графике на ПК и записать это значение. Подключение по сети МВ210-101 и ПК.
    Спасибо, любой совет будет полезен.
    В ответе есть про настройку входов, надо забить на вход пределы датчика, например 0-16 атмосфер, тогда 4 мА -будут 0, а 20 мА -16 атмосфер.
    Полученное значение входа будет уже в атмосферах.
    Это про конфигуратор....я про получение этих атмосфер на ПК - НЕ КОНФИГУРАТОР
    масштабирование аналогового сигнала - это вообще азы, их вообще чтоли в институте ничему не учат ?
    они даже гуглом не пользуются, а тик-токи про это не снимают видимо
    выше всё написано - масштабирование аналогового сигнала, Кондор даже написал на пальцах, как это делается.
    Так значит вопрос как получить значения на компе?
    Так вы не написали чем вы читать будете, можно использовать любой ОРС сервер или Скаду, настроить обмен и забить нужные регистры по руководству и получать данные. Например Овен ОРС сервер.
    https://owen.ru/catalog/opc_serveri
    Если вам нужен график давления, то тогда уже нужна Скада или другая программа, способная прочитать значения и вывести график.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.10.2024 в 09:42.
    Т.е. на сколько я понял, на каждый датчик необходим свой БП? или это относится только к двухполярным датчикам?
    могу подключить 8 датчиков (4-20 мА) с питанием от одного БП?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2024, 13:45
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 10:22
  3. МВ210-101 нет показаний с датчиков
    от Alexml в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 10:26
  4. Подключение МВ210 по TCP Modbus на C++
    от Дмитрий из СПб в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 14.05.2021, 13:18
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
