  • МВ210-101 модули аналогового ввода с универсальными входами (AI)
    Рабочая температура от -40 °С
    Класс точности 0,25/0,5
    Интерфейс USB Device
    Ethernet
    Поддержка SNMP (Manager/Agent)
    Протокол MQTT
    22 977,00 ₽
    МВ210-101
    Схема подключения термосопротивлений по трехпроводной схеме
    Схема подключения ТС по трехпроводной схеме
    Схема подключения термопар
    Схема подключения ТП
    Схема подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом напряжения -50…+50 мВ и 0…1 В по трехпроводной схеме
    Схема подключения датчиков по трехпроводной схем
    Схема подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом тока 4…20 мА по двухпроводной схеме
    Схема подключения датчиков по двухпроводной схеме
    Схема подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом тока 0…20 мА и 0...5 мА по трехпроводной схеме
    Схема подключения датчиков резистивного типа 0…2 кОм или 0...5 кОм
    Схема подключения дискретных датчиков «сухие контакты» (R1 = R2 = 200 … 3000 Ом)
    Схема подключения типа «сухие контакты»
    Аксессуары
