Сообщение от
Dead Kid
Здравствуйте. Ещё есть вопрос по запрету опроса слейвов. При попытке запрета опроса орос прекращается вообще и начинают хаотично мигать другие биты.
У меня к PLC порту подключено 4 слэйва. По инструкции использовал регистр PFW130, поставил функциональную область, которая записывает число 300 в PFW130 (при загрузке панели/проекта, циклично, ничего не менялось). Как я понял для слэйвов с адресами 1-4 на PLC порте соответствуют биты PFW316.ю1 - PFW316.4. При возникновении обрыва или даже кнопкой вручную включаю один из битов и опрос вообще прекращается и начинают хаотично включаться биты даже из области PSW. Восстанавливается обмен только если убрать функциональную область, записывающую в PFW130. Может я неправильно понял формулу?
