Показано с 1 по 10 из 194
Тема: СП310+пр200
    Спасибо за подсказки.
    Собственно говоря я уже это читал, просто некотрые моменты не понятны (учился давно по другой специальности (ТМС) и тогда комп был редкость. Проги писали на Фортране на листочке и сдавали преподу, а он окидывал взглядом и выносил вердикт - будет работать или нет).
    Цель моих действий сделать ФБ который будет осуществлять следующий алгоритм: вращение вперёд-пауза-вращение назад и всё это повторять в течении определённого времени.
    Делаю это для общего развития. На стандартных ФБ из овенлоджика уже сделано, теперь хочу освоить хотя бы в общих чертах ST. Привязаться хочу к функции DT потому как делала в ОЛ на BLINK и CTN и столкнулся с тем, что на длительных выдержках время уходит от встроенных часов из за конечной скорости работы программы. Приходилось вводить коррекцию.
    Последний раз редактировалось Viktor D; 16.10.2024 в 05:29.
    Посмотрите конструкцию SWITCH - для реализации на ST это лучше, чем CTN.
    По поводу неточности выдержки времени - я не уверен, что пользуясь внутренним таймером процессора вы не получите таких-же погрешностей на больших интервалах времени. И большая выдержка времени - это сколько в данном случае?
    Предлагаю взять этот пример за основу и доработать под Ваши желания:
    function_block FPRP
        var_input
           OnOff : bool;    // Управление блоком
        end_var
        var_output
           FW, RW : bool;   // Сигналы вперед и назад
        end_var
        var
           State : udint;   // Текущее состояние
           t : udint;       // Метка времени события в мс
        end_var
        if OnOff then
            case State of
                0:  // Пауза 1 сек перед пуском вперед
                    if time_to_udint(get_time()) - t >= 1000 then
                        State := 1; FW := true; RW := false; t := time_to_udint(get_time());    // Пуск вперед
                    end_if
                1:  // Вращение вперед 2 сек перед паузой
                    if time_to_udint(get_time()) - t >= 2000 then
                        State := 2; FW := false; RW := false; t := time_to_udint(get_time());   // Пауза
                    end_if
                2:  // Пауза 1 сек перед пуском назад
                        State := 3; FW := false; RW := true; t := time_to_udint(get_time());    // Пуск назад
                    end_if
                3:  // Вращение назад 2 сек перед паузой
                        State := 0; FW := false; RW := false; t := time_to_udint(get_time());   // Пауза
                    end_if
            end_case
        else
            FW := false; RW := false; State := 0; t := 0;
        end_if
    end_function_block
  1. Не получается опросить пр200 панелью сп310
    от дск в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 10:13
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
