Ну не совсем так. В первом ФБ если подать на вход 1 и убрать то он отсчитывает 10 секунд Если 1 оставить то он продолжает считать бесконечно.
Планировалось сделать что бы внутри ФБ был RTRIG.
Исходя из вашей подсказки после TP_1 в скобках выражение:
T:=10#ms - это время,
а I:=strt, - это как понимать? (м.б входу ФБ присвоить значение переменной strt из основной программы)?
Может есть где то более подробные разъяснения в этой части?
Что должно быть в круглых скобках?
PS.
Сделал так:
вроде заработало.Код:TP_1(I := strt, T := T#10ms); strt_1 := TP_1.Q;
Правильно я понимаю, что I :=strt - это присвоение входу ФБ TP.SYS значения внешней переменной а strt_1 := TP_1.Q - это присвоение результата работы ФБ уже в следующую переменную?
И забегаявперёд - если нужно будет использовать несколькоблоков TP.SYS то надо будет их нумеровать типа так:
TP_1
TP_2
и т.д.
Ответить с цитированием
