Полигон тогда странно, что так происходит.
Кстати заметил, что в некоторых случаях при рестартах Linux срабатывает какой-то таймер на интерфейсах. Видно, когда простыня загрузки идет. Может и тут похожий случай?
Если там есть systemd, попробуйте сервис стартовать через него, там это все легко решается через параметр After, вполне возможно и для rc что-то есть, но не уверен.
пример, стартануть после такого-то сервиса и даже после логов к этому сервису.
[Unit]
After=ххххх.service var-log-ххххх.mount
Соответственно можно указать стартовать только когда поднимутся интерфейсы.
pastartup ? их там два, K10 и S99
Вроде и тут есть настройка, пример от nginx
K10 - это скрипт для остановки, поэтому у него низкий порядок (при нормальном завершении ОС рантайм останавливается до других сервисов)
Да, идея с порядком запуска интересная, но завязки с DHCP сложнее, зависит видимо еще и от сервера как быстро он выдает ПЛК адрес. В итоге мы скорее всего решим эту проблему в самом блоке сервера, чтобы он корректно обрабатывал эту ситуацию и гарантировано подключался, хоть и не с первой попытки.
Задержку на запуск рантайма увеличивать не хотелось бы, и так контроллер стартует не быстро.
