Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: Выбор ПЛК
  1. #51
    10,620
    Цитата Сообщение от Alex_NN Посмотреть сообщение
    Попробовал я перед конвертацией из 2.3 в 3.5 перевести блок из LD в FBD и обратно в LD.
    так Вы сможете объяснить как сделать две пристыковки в одной цепи в КДС2.3? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2024-10-01 135207.png
  2. #52
    Если честно, я не помню, как это получилось.) Возможно, скопировал из чужого проекта или в результате цепи конвертаций.
    Сейчас попробовал сам сделать - не получается.(
  3. #53
    10,620
    вот и у плагина конвертации нет шаблона, он и вставляет первый подходящий, как элемент с EN. Поэтому не надо Вам ни чего конвертировать в FBD или IL, нужно только найти все такие цепи и превратить их в код FBD как документация гласит( и как в моем коде на видео) и тогда с конвертируется как надо и в трешку
  4. #54
    Ну да, как-то так. Хоть и не совсем прямо, но без порчи кода и с сохранением удобочитаемости. Спасибо!
  5. #55
    10,620
    Моя не самая сложная цепочка логики №0002 в левой части картинки на языке ST будет выглядеть гораздо менее наглядно, да и места не меньше займет. ИМХО.
    не для холивара
    у каждого свое понятие наглядности, вот как на ST это выглядело бы и через несколько лет понятно было бы что этот код значит Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2024-10-01 144740.png
    А с Вашим кодом для SR добавтека понятные комментарии, а без них думаю Вы и сами не знаете что этот код выполняет
  6. #56
    13,555
    capzap уберите комментарии и получите то же самое
  7. #57
    не для холивара
    Это не эквивалент моего кода, а филькина грамота.
    С ежами и бобрами - это не ко мне. С такой безликой символикой конечно без комментариев в каждой строчке не обойтись.
    Я стараюсь делать символику со смыслом и комментарии к цепям.
    Занавес.
  8. #58
    10,620
    Занавес.
    Ну Вы же имели ввиду что длинные имена на ST в одну строку будет выглядеть совершенно не наглядно, представте что на скрине длинные имена и к ним, к каждой переменной, можно коммент добавить, а на Ваших скринах только к цепи в целом комментарий написан
  1. Выбор ПИД-регулятора.
    от Сергей 83 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 14:13
  2. Выбор ПЛК
    от sancta в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 11:28
  3. выбор POU
    от Владиславыч в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.06.2015, 15:32
  4. Выбор ПЛК
    от Rus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:38
  5. Выбор ПЧВ
    от Юдин Юрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 14:16
