Показано с 1 по 10 из 341
Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно. Я представляю, если бы у меня выход с ПЛК63 был 0-20мА, а вход в ПЧ 4-20мА, то можно было программно в плк подобрать. А так, нужный параметр в ПЧ не работает: Р03.31
    У меня был случай, надо было выход 4-20 мА (передача от 0 до 16) подключить к входу 0-20 мА, забил предел от -4 до 16,
    в итоге при 4 мА приходит 0, при 20 мА приходит 16, что и требовалось.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.09.2024 в 20:45.
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    На ПЛК 63 ставится только от 0.0 и до 1.0, минус нельзя
    При чём тут ПЛК63? В нём как раз ничего и не надо делать, читайте внимательней.
    Вопрос можно ли в ПЧ поставить значение меньше 0.
    И кстати если на то пошло, то любой токовый вход и выход можно масштабировать, эта функция называется SCALE.
    На входе от -200 до +800, выход от 0 до 1.0, соответственно при 4 мА будет -200, а при 20 мА +800, смотри скрин 1 Скале.jpg
    В кодесис и в Лоджике распространённый блок.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.09.2024 в 17:56.
  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
