Страница 27 из 35 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 341
Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)
  1. #261
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Не, блок питания все таки нужен, судя по схеме плк. В крайнем случае подцепите мультиметр и посмотрите ток. Если не будет ничего, то блок питания воткнете последовательно...
    В принципе же можно просто встать Вольтметром, если выход активный, будет 24В?
  2. #262
    На активном выходе будет около 24 В.
  3. #263
    13,513
    Какой выход, на ПЧ вход. ПЧ в данном случае "датчик" для ПЛК то есть то самое Rн по схеме подключения.
    А вот активный этот "датчик" или нет, надо смотреть в документацию ПЧ.
    У ПЛК выход, а вы ему на + сразу + с БП подаёте, это разве нормально?
  4. #264
    Согласен, что выше (ну по крайней мере я) начал тупить с входом/выходом, для пч, называя его то одним, то другим. Сказывается повышенная температура, надеюсь не корона...
    Но разве активный или пассивный для входа применим? Вход всегда пассивный, "я так думаю) "...
    А во-вторых, вход это уже не датчик, а вторичный измерительный прибор. Датчиком тут уже выступает плк... Хотя правильнее назвать его задатчиком для исполнительного механизма, но тут мы можем долго рассуждать. Хотя согласен, что мы конкретно забили голову ТС путаной информацией.
    PS Входа оказывается тоже могут быть активными и пассивными. Хотя активных ни разу не встречал.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 23.09.2024 в 08:05.
  5. #265
    13,513
    Так вопрос как правильно подключить вход ПЧ к выходу ПЛК. Уж явно не так, как нарисовали, потому что выход ПЛК через сопротивление идет на + БП, а с минуса БП каким образом будет изменения тока? да никаким, потому что это минус БП.
    Если вход ПЧ активен, то есть он внутри схемой запитан, то по идее надо на минус выхода ПЛК подать GND ПЧ, а с + выхода через ограничивающий резистор подать на вход ПЧ.
    Либо показывайте полную схему ПЧ, а то там ниже светится еще вход +24В - для чего он предназначен? туда надо подать 24В для работы аналогового входа или что это?
    Последний раз редактировалось melky; 23.09.2024 в 09:24.
  6. #266
    Вход активным быть не может, в ПЧ тоже и в любом другом блоке. Питание в ПЧ, это скорее всего выход +24В.
    Выход ПЛК требует питания, схему уже выложили, если это токовый выход, у ТС токовый, не важно где нагрузка, по плюсу или по минусу включена. Минус питания нарисован на минус входа ПЧ. В данном случае, даже лучше, что нагрузка по минусу, можно использовать БП +24В из ПЧ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.09.2024 в 11:06.
  7. #267
    +24 клемма на пч это обычно внутренний блок питания, и если внешнего нет, то подключают его. Главное там с положительной или отрицательной логикой не запутаться.
  8. #268
    04.07.2015
    723
    Помучился какое-то время с ПЧ своим, ни в какую не выходит в 0 Гц при 4 мА, минимум 9 Гц. Ранее приходилось настраивать подобное, но у этого все настройки перебрал. Написал в тех.поддержку, сегодня инженер ответил, что они у себя проверили на стенде такую же модель и оказалось, что у этого ПЧ косячная прошивка, параметр, в котором выставляется 2В(4мА) не работает. Предложили возврат, думаю, а неплохо, еще немного поиграться с 4-20 мА и мне он больше не нужен. По сути поигрался, научился и вернул обратно деньги, халява)
  9. #269
    А если подумать?
    У вас выход 4-20 мА, а вход 0-20 мА, естественно будет кусок отрезать. Просто в пределах 0-20 надо пересчитать и правильно прописать пределы.
    Либо 4-20 переключить на 0-20 мА.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.09.2024 в 16:41.
  10. #270
    04.07.2015
    723
    То есть, можно выход ПЛК63 переключить с 4-20мА на 0-20мА?
  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
