Страница 378 из 467 ПерваяПервая ... 278328368376377378379380388428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,771 по 3,780 из 4664
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3771
    Да не силен я еще в лоджике. Думал может у кого уже варианты есть готовые.
  2. #3772
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,105
    Цитата Сообщение от Vesper Посмотреть сообщение
    ...ПИД но при достижении заданного значения он постепенно закрывается .
    Это как? Если достиг - стоит на месте. Закрывается/открывается - не достиг. Все просто
  3. #3773
  4. #3774
    А смотрите еще такой вопрос: можно ли выход ПИД преобразовать чтобы было 10,20,30, и так до 100 только десятки?
  5. #3775
    Зачем это?
    Если вам так надо сделайте сравнение, больше 10, 20, 30 и т. д., будет включение бит разделённое на 10 шагов.
  6. #3776
    Зачем это?
    Мне нужен аналоговый выход с шагом 10,20,30-100
  7. #3777
    На аналоговый выход надо подавать от 0 до 1.0 , какой смысл в этом, если вам для подачи на выход, всё равно надо делить на 100.
    На скрине посмотрите.
  8. #3778
    Имею в виду в %. Шаг нужен только десятки
  9. #3779
    Ну можете сделать кучу преобразований, выход разделить на 10, преобразовать в целочисленное, 1 Выход десятками.jpg
    умножить на 10, и преобразовать обратно во Float, будет выход десятками.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2024 в 13:27.
  10. #3780
    Большое спасибо
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
