Страница 347 из 421 ПерваяПервая ... 247297337345346347348349357397 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,461 по 3,470 из 4210
  1. #3461
    Добрый день! А можно ли написать вертикальный текст?
  2. #3462
    Пишите по 1 букве сверху вниз или наоборот.
  3. #3463
    4,187
    1. Написать горизонтальный текст
    2. Воспользоваться любой программой захвата изображения и скопировать часть экрана с текстом в графический файл.
    3. Вставить это изображение и повернуть его на 90 градусов
    ЗЫ
    В нашем случае нужно было сразу 270гр. выбирать для поворота
    Последний раз редактировалось petera; 10.09.2024 в 10:55.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #3464
    Доброго времени суток. А можно эти панели использовать в качестве операторских с контроллерами Simens 300?
  5. #3465
    Если в ПЛК есть порты TCP/IP (изернет) или RS485 (Модбас RTU, ASCII), RS232, то можно.
    https://owen.ru/product/sp3xx
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.09.2024 в 16:24.
  6. #3466
    Если в контроллере есть протокол modbus rtu или modbus tcp. Но как я помню, в 300х этот протокол через костыли реализован, на счёт 1200 и 1500 не знаю.
    PS Но, если использовать китайский прототип, то там вроде сименсовский протокол не вырезан. Только не бейте меня сильно...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 12.09.2024 в 16:27.
  7. #3467
    Если в ПЛК есть порты TCP/IP (изернет) или RS485, RS232, то можно.
    У них есть rs485, но там протокол профибас... Через CP модули вроде можно и модбас, но он там через stl, а это типа ассемблера. Но точно не скажу, мало с таким работал.
  8. #3468
    Спасибо, понял, что простого пути нет,
  9. #3469
    4,187
    S7-200, 300, 400 подключаются к панелям СП300 напрямую. Есть в конфигураторе драйвера для этих ПЛК.
    Я уже выкладывал на форуме
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #3470
    Т.е. этот драйвер в прошивке остался? Только упоминание о нем выпилено?
    Тогда это более менее годный вариант...
  1. Ответов: 30
