Страница 750 из 899 ПерваяПервая ... 250650700740748749750751752760800850 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,491 по 7,500 из 8986
  1. #7491
    Цитата Сообщение от replayka Посмотреть сообщение
    Привет,подскажи пожалуйста при установке codesys 3.5 v17 patch 3
    it is possible that packages from this path could not be installed
    Удалите CODESYS и установите заново в точности по инструкции:
    https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg
    Проверьте, что на диске C:\ достаточно свободного места (ориентируйтесь на 5 Гб).
  2. #7492
    По умолчанию Помощь в задание.
    Здравствуйте я недавно начал учиться работать с CODESYS вообще это мои первые шаги в програмирование.
    Задание:
    Ленточный конвейер приводится в движение двигателем «МОТОР». Световой барьер L1 используется для определения того, находится ли транспортируемый объект в начале ленты. Световой барьер L2 используется для определения того, находится ли транспортный объект на выходе из ленты. Ленточный конвейер работает следующим образом: он подает сигнал TRUE, когда световой барьер открыт, и сигнал FALSE , когда световой луч прерывается.
    Переключатель, который подает сигнал «ВКЛ (ON) », аппаратно подключен к дисплеям «ВКЛ» и «ВЫКЛ (OFF)», поэтому дисплеи не должны управляться создаваемым вами контроллером.
    Весь процесс гарантирует, что пока упаковка находится на пути между световыми барьерами или внутри световых барьеров, на конвейерную ленту не может быть помещена новая упаковка.
    Ленточный конвейер необходимо контролировать следующим образом.
    Транспорт можно включить только в том случае, если рабочий выключатель подает сигнал ВКЛ = ON = TRUE (загорается индикатор «ВКЛ»). Если световой барьер «L1» прерывается (L1 = FALSE), транспорт запускается (МОТОР). = TRUE). Лента движется до тех пор, пока не пройдет пять секунд после выхода из светового барьера L2. Однако если световой барьер L1 прерывается между моментом выхода светового барьера L2 и истечением времени ожидания в пять секунд, лента продолжает двигаться.
    Если рабочий переключатель «ВКЛ (ON) перейдет в положение «FALSE» (загорится индикатор « ВЫКШ (OF), конвейерную ленту нельзя будет перезапустить, просто отключив световой барьер «L1».
    Мой не правильный пример снизу.
  3. #7493
    По умолчанию Scat1980
    Вот не правильный пример.
    Как исправить?
    Последний раз редактировалось Dimi; 01.09.2024 в 08:22. Причина: dima1bauer@hotmail.com
  4. #7494
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    121
    По умолчанию Склеивание строк и потом далее пробелы добавить и построчно (разделить)?
    Здравствуйте! С помощью функц. блока WCONCAT8 ( "склеил строки"в одну длинную строку на языке CFC, строковые двойные). А как теперь добавить пробелы между символами (каким функц. блоком) вставить пробелы далее и потом далее перенести строки (какой функц. блок) на нужное количество строк (я так понимаю) в Таблицу тревог? Хочется проще и быстро.
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 02.09.2024 в 16:08.
  5. #7495
    Склеивать можно так же строку с пробелом и опять со строкой.
    Вообще то для строк есть функция WINSERT (INSERT) вставка любой строки (пробела) с определённой позиции.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.09.2024 в 23:09.
  6. #7496
    21.11.2012
    148
    Здравствуйте. Пробую писать программу для СПК107 на СFC, но у меня один и тот же алгоритм работает по разному. На основном холсте работает нормально, но если убираю в отдельный блок Hister то начинает работать не так как надо.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  7. #7497
    На СFC важен порядок выполнения, надо всегда ставить по ПКМ, Порядок/ В соответствии с потоком данных.
    Иначе например, выход может присваиваться раньше, чем выполнится блок перед ним.
    При копировании схемы, порядок может измениться и схема будет работать по другому.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.09.2024 в 16:23.
  8. #7498
    21.11.2012
    148
    У меня везде выставлен режим потока данных. Пробовал и по ПКМ, порядок/ В соответствии с потоком данных. но реакция не меняется. Пробовал и внутри блока делать, все тоже самое. Результат одинаковый.
  9. #7499
    Похоже вы на функцию Hister жалуетесь, если вы не знаете, то функция не имеет памяти и промежуточные результаты не сохраняет.
    И RS триггер не работает у вас как надо.
    Обычно функцию используют для расчётов. А вам нужно создать ФБ (функц. блок), блок имеет память и по факту работает как часть программы, в ФБ всё будет работать.
    Кроме того у ФБ может быть много выходов, в отличие от функции. Но его надо не только вызвать на поле, но и объявить
    экземпляр ФБ в VAR. Можно сделать несколько экземпляров, например с разными номерами, типа как несколько таймеров
    и так же посмотреть каждый в работе.
    И ещё совет, не используйте постраничный режим в CFC, слишком маленькое поле, не удобно же.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.09.2024 в 18:25.
  10. #7500
    21.11.2012
    148
    Спасибо большое. Разобрался и понял как надо. Вы очень помогли.
    Ответов: 4332
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
