Нужна консультация по нескольким вопросам работы панели СП315-Р:
1. Панель настроена как TCPmodbus-master, ПЛК210 как TCP slave. Панель записывает значения переменных в область Retain ПЛК. После пропадания питания эти переменные обнуляются.
Запись с панели происходит постоянно или только по "нажатию"? Как сохранить значения переменных?
2. При снятии питания с ПЛК и панели и одновременному включению, не восстанавливается связь между ними. (Не горит ethernet-разъём на ПЛК) Помогает отдельная перезагрузка по питанию панели. Как исправить?
Ответить с цитированием
