Страница 745 из 897 ПерваяПервая ... 245645695735743744745746747755795845 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,441 по 7,450 из 8970
  1. #7441
    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    плк200
    0. Перепрошивка с версии 1.2.xxxx.xxxx / 1.3.xxxx.xxxx на версию 2.4.xxxx.xxxx поддерживается только для устройств, выпущенных начиная с марта 2021 года (с 512 Мб flash-памяти).
    flash-память - это Оперативная память (RAM)?
    Нет.
    Flash-память - это память внутреннего накопителя (eMMC).
  2. #7442
    как посмотреть этот параметр?.. можно ли сразу прошиваться с 1.3 на 2.4.2110.1400?
  3. #7443
  4. #7444
    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    При включении запускается СПК107. Хотим сделать программный таймер, который, выдавал дискретный выходной сигнал, после полной готовности к работе СПК107 (инициализации) и его начала работы. Это нужно, чтоб другая электронная схема знала, что СПК107 работает, после пропадания питания.
    Дык на СПК107 нет дискретного выхода. Вам придется установить отлельный блок с дискретным выходом, USB-реле или Ethernet-реле.
    И настройка будет сложнее.
  5. #7445
    nand: 256 MiB, SLC, erase size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64 -- печально
    Благодарю за помощь, хорошего дня!)
  6. #7446
    Привет.
    Подскажите, есть ли способ в визуализации назначать имена вкладкам, изменяемые программой?
    Т.е. программа сама сможет менять имена вкладок?
  7. #7447
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Опишите задачу, которую вы пытаетесь решить.
  8. #7448
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    121
    Мы в курсе. Благодарю. Осталась задача с Латч переменными не доделана. Хотелось бы ее выполнить.
  9. #7449
    25.03.2024
    121
  10. #7450
    На каждой вкладке у меня есть много разных настроек для разных однотипных техпроцессов.
    Но первая настройка на каждой вкладке - это название самого техпроцесса. Оператор задает название техпроцесса сам.
    И я бы хотел, что-бы это название попадало в имя вкладки, чтобы потом оператор сразу видел вкладки с названиями.
    А сейчас он их видит так:
    И это - неудобно.
    (Это что-то похожее на рецепты, но я хочу, что опер. имел возможность править их сам. Поэтому реализовал как обычную Retain-структуру с данными, отображаемую через вкладки).
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: Вчера, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
