Страница 743 из 873 ПерваяПервая ... 243643693733741742743744745753793843 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,421 по 7,430 из 8730
  1. #7421
    vitalij И от меня ответ текстом. Это МОЖЕТ быть версия, а может быть и не так. В общем, я душню сразу на все случаи.
    Среда CodeSys вместе с файлом проекта .project сохраняет в ту же папку ещё несколько служебных файлов.
    В них содержится информация о компиляции проекта (файл .compileinfo и другие).
    Если этих файлов рядом с папкой проекта нет - CodeSys будет считать, что проект скомпилирован с нуля и "не знать" о том, какой проект находится в ПЛК. И в этом случае будет предложен только один выход - перезалить весь проект.
    НО! Раз на окне есть выблр Онлайн-Замены, то это значит что слежубные файлы есть (иначе CodeSys предлагал бы только с нуля проект загрузить).
    Так что, возможно, в проекте что-то менялось. Это может быть не логика кода, а, например, слегка передвинутый на экране визуализации элемент.
    Они отправили папку с проектом в которм есть служебные файлы и у них все соединяется без окна предупреждения , а у меня нет. и они говорят это из за разных компьютеров
  2. #7422
    Здравствуйте, а как можно сравнить две однотипные структуры? на оператор = ругается
  3. #7423
    Сделайте свою функцию сравнения с нужными критериями
  4. #7424
  5. #7425
    Критерий один, чтобы они не отличались, вообще я отслеживаю любые изменение в ней, функцию побайтного сравнения сделал, работает, но думал может, что то стандартное есть, а я не знаю
    Последний раз редактировалось viktor1974; 19.08.2024 в 13:47.
  6. #7426
    Спасибо большое
  7. #7427
    Всех приветствую!
    Столкнулся с проблемой при установке Codesys.
    Возникает она на разных версиях.
    Пробовал на нескольких ПК,исход один...
    Подскажите,вдруг кто сталкивался..
    Так же,из всех языков имеется только ST
  8. #7428
    13,806
    Цитата Сообщение от Павел Алешин Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    Попробуйте установить в точности по видео:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg?si=vML3TNllvpw8De6F
  9. #7429
    Спасибо большое,все помогло!
  10. #7430
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    121
    По умолчанию Таймер
    Здравствуйте! Прошу подсказать, как выполнить следующую задачу. При включении запускается СПК107. Панель грузится долго (1-1.5 минуты, вчера засекли 1 мин 45 сек.). Хотим сделать программный таймер, который, выдавал дискретный выходной сигнал, после полной готовности к работе СПК107 (инициализации) и его начала работы. Это нужно, чтоб другая электронная схема знала, что СПК107 работает, после пропадания питания. Такой своеобразный сторож. Вопрос на чем лучше и легче выполнить (предпочтение на языке CFC) и какие задействовать внутренние переменные времени СПК107 для этой задачи и как? Есть ли типовой пример?
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
