Страница 6 из 35 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 341
Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)
  1. #51
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    722
    Вам проще всего взять любой ОПС сервер, хоть Овен, в режиме мастера и опросить ваш ПЧ, забить те же регистры и проверить.
    Попробую, у меня установлен Овен и Lectus
  2. #52
    04.07.2015
    722
    Либо вы после смены адреса, не перезагружаете питание, либо проект не очищали, компилировали или помехи от ПЧ, кабель витая пара в экране, поставить 120 Ом по RS485, экран заземлить у ПЛК.
    С этим непросто, в квартире только фаза и ноль. Сопротивления есть с таким номиналом. Ставить 2 шт., один на плк, другой на ПЧ? Кабель обычный UTP 4 пары
  3. #53
    120 Ом хотя бы со стороны ПЛК, в реале надо ставить с 2 сторон. Для квартиры, если земли нет, то просто витая пара в экране.
    При работе с ОПС сервером при подключении через АС-4, у меня резистор включается в самом АС-4 переключателем.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2024 в 18:44.
  4. #54
    День добрый. В связи с загруженностью приостановил свои занятия на пару месяцев. За это время в придачу достал маленький движок и китайский ПЧ с RS485. В общем уже успел поиграться и через панель и через Codesys, но вылезли нюансы.
    1. Через панель(СП310 + ПЧ) получается и посылать команды и получать от частотника https://disk.yandex.ru/i/kE6Pl3Q7F0sRVg, единственно не пойму, как привязать состояние ПЧ к обычному индикатору(лампочки)
    https://disk.yandex.ru/i/MjArmIxKphYOHw https://disk.yandex.ru/i/19ZM5pLaobe7Lg
    2. Через Codesys(ПЛК63+ПЧ) посылаются команды без проблем, но никак не получается получить в переменную состояние ПЧ(переменные "а" и "х") https://disk.yandex.ru/i/oFbLARIj1md3cg
    Вот видео самого проекта https://disk.yandex.ru/i/lDdZYwEBPvV1mg
    Мануал на ПЧ прилагаю Вложение 77831
    Фото проекта
    По RS-485 запускать и останавливать ПЧ получилось ? Глянул проект для панели, там у кнопок Пуск, Реверс, Стоп стоит один и тот же адрес 8192. Это как понимать ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 07.08.2024 в 14:01.
  5. #55
    В этот регистр пишется число, 1 Пуск, 6 Стоп и т. д.
    Кнопки, это запись разных чисел в один и тот же регистр. На видео всё работает с панели, кроме индикатора Стоп.
    Почему, написал уже выше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.08.2024 в 14:20.
  6. #56
    04.07.2015
    722
    Пробовал биты местами менять, толку нет, переменные показывают 0, хотя в их буфере скачут различные цифры. Терминаторы тоже не помогли. Вот только витой пары с экраном нет сейчас в наличии.
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 07.08.2024 в 14:33.
  7. #57
    04.07.2015
    722
    Да, без проблем
  8. #58
    04.07.2015
    722
    Попробовал разделить чтение и запись. Результат тот же. Сфотал в реальном режиме переменные чтенияотдельно чтение и запись.png
  9. #59
    Вот эти места вместе точно делают то, что задумывалось?
  10. #60
    04.07.2015
    722
    Нет, только что редактировал, не удалил лишнее, поправлю
  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
