Показано с 1 по 10 из 20
Тема: управление двигателем от стиральной машины
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    По умолчанию управление двигателем от стиральной машины
    добрый день.
    подскажите чем управлять коллекторным двигателем от стиральной машины, что-то промышленное и заданием частоты по 4-20ма или 0-10в
    нужно управлять направлением вращения и частотой.
    может что-то из вентиляции для этого годится, там какие только двигатели не используются.
    спасибо.
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Помню, читал на каком-то форуме, как инвалид на свою коляску такой движок мастырил, вроде удачно. На Радиокоте, вроде, поищите.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    хорошо.
    давайте так.
    я правильно понимаю что коллекторный двигатель в стиральной машине - это синхронный двигатель?
    синхронный он по тому, что частота его вращения зависит от частоты питающей сети?
    скорость его вращения не зависит от напряжения сети?
    достаточно выбрать любой семисторный регулятор?
    Нет, его характеристики похоже на характеристики двигателя последовательного возбуждения.
    https://volt220.ru/index.php/st/moto...or-motors.html
    И судя по статье выше его скорость как раз не зависит от частоты.
    PS Стыдно признаться, что я совсем забыл электропривод. Ваш пост поставил меня в тупик. Лишь потом пришло понимание, что коллектор это механический выпрямитель, и никакое изменение частоты действительно никак не влияет на скорость, так как поля статора и ротора в этом двигателе, да и в других типах, неподвижны относительно друг другу. Это 3ий закон электромеханики. А вот если бы на статоре или роторе был бы магнит, тогда это синхронный двигатель.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 06.08.2024 в 15:29.
    Да-а-а, дела!
    Не был бы. Вот в игрушках моторчики с постоянным магнитом, но ни разу не синхронные.
    Видимо, не ваше это с топикстартером. Бросьте это.
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Да-а-а, дела!
    Я тупанул в том, что на другой стороне должна быть обмотка трехфазная, без коллектора. Старею. Уж конструкцию синхронного двигателя я знаю, и гистерезисного и еще парочки спец машин. Просто уже 15 лет с этим дела не имею...
    Опять. Во-первых, синхронные машины большой мощности без постоянных магнитов. Во-вторых, синхронные двигатели необязательно трёхфазные. В третьих, на обмотки ротора подаётся да, не через коллектор, но через кольца со щётками.
    Я больше лет с этим дела не имею. Если не считать микромоторчики в электроприводах клапанов.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 07.08.2024 в 06:12.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    https://www.asutpp.ru/princip-raboty...vigatelya.html
    Просто "для почитать".
    Но обсуждение в теме уже принимает такие размеры ,что как будто вы на двигателе от стиральной машины в космос
    собрались лететь.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 07.08.2024 в 06:28.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    ладно с синхронными и асинхронными разобрались - синхронный где электромагнитный момент двигается синхронно с ротором, а в асинхронном он его может обгонять.
    этот момент можно закрывать.
    далее. правильно ли я понимаю что для регулирования оборотов, достаточно менять напряжение?
    в таком случае, срезая часть волны в сети могу регулировать напряжение, например симистором. от 0 до 220 в. тем самым регулировать обороты?
    и мне подойдёт любой симисторный регулятор, подходящий по мощности?
    например
    БУСТ2 https://owen.ru/product/bust2
    RP7 https://www.energometrika.ru/catalog...vigatelya.html
    СРМ2,5щ https://lisvent.ru/products/srm-na-din-reiku - вот этот меня заинтересовал!!!
    17.07.2023
    363
    Может попробовать так ? Если и пойдёт "белый дым"-то всё-таки не так "печально".
  1. управление шаговым двигателем
    от кречет в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.06.2025, 11:16
  2. Управление промышленной стиральной машиной
    от papikrus в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 18.11.2018, 16:39
  3. управление DC двигателем
    от аскар в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 10:46
  4. Управление двигателем с ПЛК
    от hosevik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 12:22
  5. управление двигателем 12в
    от slava2006 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 22:15
