Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 68
Тема: MasterSCADA4D + Ethernet + произвольный 16-тиричный код (HEX)
  1. #31
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Вот я и спрашиваю, чем заэкранировать символы чтобы в STRING они стали HEX
  2. #32
    13,510
    Возможно ничем, просто может быть не предусмотрено. Поищите другой метод, который я выше указал. Это из справки мс4д, там подаётся массив байт
  3. #33
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Справку всю перечитал. Непонятно. Буду писать в INSAT. Раз уж есть ФБ "COMPort" то должен быть механизм отправки HEX.
  4. #34
    13,510
    Фб COMPortByte
    Вариант &H10
    Последний раз редактировалось melky; 31.07.2024 в 22:32.
  5. #35
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    И так
    &H10 &H40 &H01 &H41 &H16
    И так
    &H10&H40&H01&H41&H16
    не работает.
    Написал в INSAT, ответят - отпишусь.
  6. #36
    13,510
    Vetal10 тогда еще раз внимательнее прочтите - используйте FB COMPortByte вместо COMPort
    По справке для отправки массива байт используется ДРУГОЙ FB
    https://support.mps-soft.ru/Help-web...mportbyte.html
  7. #37
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Дошёл до маразма. Сделал 2 ФБ. ФБ"COMPortByte" вообще ничего не посылает в порт. Такое ощущение, что он не работает.
  8. #38
    10,664
    маразм то в чем, два раза открываете один и тот же порт?
    и почему в первом случае(COMPortByte ) в синем окне порт 1 а во втором 5
  9. #39
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Реально работающий порт 5. Но в комп-е есть и 1. Меняю местами порты. ФБ"COMPortByte" не работает.
    Картинку я прислал, чтоб было видно, что сделано всё одинаково для обоих. Один работает, другой нет.
  10. #40
    10,664
    тогда почему для первого случая send привязан к пятому порту
  1. MasterSCADA4D и ВП110
    от Smey232 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 15.05.2022, 14:01
  2. Произвольный прибор по modbus
    от Pohilkin в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.11.2021, 18:56
  3. Опросить произвольный регистр по RS-485
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 18:53
  4. СМИ2, произвольный переход на заводские настройки
    от Иван Хулиган в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 09:08
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 06:03
