Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 68
Тема: MasterSCADA4D + Ethernet + произвольный 16-тиричный код (HEX)
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Question MasterSCADA4D + Ethernet + произвольный 16-тиричный код (HEX)
    Здравствуйте!
    Надо передать из MasterSCADA4D произвольный 16-тиричный код (HEX), например: 02 05 12 C6 A8 56 28 42 15 22 A5 ...
    по адресу 192.168.1.1 в порт 5025, т.е. 192.168.1.1:5025 и получить ответ 16-тиричный код (HEX).
    Чем и как это возможно реализовать?
    Как правильно записывать 16-тиричные числа в переменные (Начальное значение) в MasterSCADA4D (Word, String, Real)?
    Перепробовал много всего. И ФБ и ST и Протоколы. Ничего не получается. Везде упирается в ModBus.
    А мне надо произвольный код (HEX) отправить и произвольный код (HEX) принять. Здесь нет никаких команд чтения записи, адресов, регистров чтения/записи и т.п.
    Помогите пожалуйста решить эту задачу.
    Последний раз редактировалось Vetal10; 14.05.2022 в 09:09.
    13,029
    Универсал MasterOPC с языком программирования С или LUA
    В вашем случае наверное по другому никак.
    ну это если упираться в MasterScada
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Сразу не понял ответа. Вернее не осознал. А теперь вопрос. А если не упираться в MasterScada, тогда как?
    13,029
    Vetal10 Scada систем, которые позволяют писать свой код опроса много на рынке. На вскидку RapidScada (C#), IntraScada (JavaScript), OpenScada и много наверное других.
    вообще любым языком программирования, который такое позволяет. большинство, с подключенными библиатеками могут такое.
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Один вопрос остался открытым: Как правильно записывать 16-тиричные числа в переменные (Начальное значение) в MasterSCADA4D String чтоб послать их в COM порт
    или
    $02 $05 $12 $C6 $A8 $56 $28 $42 $15 $22 $A5
    или
    #02 #05 #12 #C6 #A8 #56 #28 #42 #15 #22 #A5
    или ещё как-то ?
    13,029
    в C# при создании массива байт для Hex пишите {0x02, 0x05, 0x12} и так далее, если именно в 16-м делаете
    Если на ST там кажется синтаксис другой будет для обозначения hex - вроде так #16 в ST
    Последний раз редактировалось melky; 31.07.2024 в 11:24.
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Спасибо за ответ. Нигде в помощи не могу найти. Неужели в такой крутой СКАДА не придумали, чтобы просто указать в переменой что она HEX ?
    Перед каждой цифрой писать 16# - это же маразм!
    Но у меня всё равно не получается передать данные в COM. Ни в каком формате.
    Поставил в дереве "Универсальный протокол COM порта", в этой же ветке сделал Программу ФБД и в ней ФБ "COMPort". Номера портов одинаковые, как в помощи указано.
    Отправляю в порт "16#1016#4016#0116#4116#16". Пробелы нужны или нет?
    Порт молчит.
    C#, к сожалению, не знаю. Не смог разобраться с библиотеками, а спросить не у кого.
    Последний раз редактировалось Vetal10; 31.07.2024 в 11:47.
    13,029
    К сожалению по ST не подскажу. Посмотрите в темах по ПЛК CodeSys 2 или 3 работу с произвольными протоколами. Там как раз синтаксис ST будет, есть куда подсмотреть.
    Наверное пробелы или даже запятые но явно какой-то разделитель нужен
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Порт ожил получает посылку, но видимо из-за неправильного формата посылки не отвечает.
    Почитал про CodeSys, там пишут и 0х23 и 16#23.
    так и не ясно как правильно.
  1. MasterSCADA4D и ВП110
    от Smey232 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 15.05.2022, 14:01
  2. Произвольный прибор по modbus
    от Pohilkin в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.11.2021, 18:56
  3. Опросить произвольный регистр по RS-485
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 18:53
  4. СМИ2, произвольный переход на заводские настройки
    от Иван Хулиган в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 09:08
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 06:03
