Страница 790 из 893 ПерваяПервая ... 290690740780788789790791792800840890 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,891 по 7,900 из 8925
  1. #7891
    Извините ответ (сообщение) нашел в проекте. Поэтому удалил вопрос.
    Проект не мой, внутри все блоки запаролены.
    Смутил не текст а то что моргает красным - такой возможности реализации в проекте вроде нет
  2. #7892
    Почему это нет? Подключите переменную на F1 или F2 и мигайте когда надо.
    В соседней теме куча вариантов, вывод разных аварий по кол-ву миганий https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39169&page=3
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40009
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.07.2024 в 10:10.
  3. #7893
    9,969
    Не позднее как вчера мигали этими светодиодами в соседней теме без отдыха и перекуров: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40009
  4. #7894
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Это к тому, что не стоит ожидать от 2-проводной схемы подобия точности даже с настоящими средствами измерений.
    Если не ошибаюсь, то еще в РТ100 имеет смисл использовать 3-проводную схему, а в РТ1000 с головой хватает 2-провода.
    Но мог ли быть конфликт датчиков? У меня 4 датчика РТ1000, два одного производителя, два от другого, оба 2-проводные. Так вышло что на первые два входа были подключены датчики от разных производителей, на вторые два также. У них там провод один соединяется. Решил поменять местами, чтобы датчики от одного производителя были подключены к одной паре контактов. Вроде как теперь не замечаю чтобы показания датчиков останавливалось на 25.5С на несколько часов, как это было ранее.
  5. #7895
    По 2 проводной схеме всегда выше погрешность, просто на РТ1000 она менее заметна, но она всё равно есть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.07.2024 в 14:56.
  6. #7896
    Добрый день
    Из МВ110-224.8А данные можно читать как Int16. Int16 - это целое со знаком. ПР200 будет читать такое значение как положительное целочисленное. Означает ли это, что при чтении из модуля отрицательного числа получится лажа ?
  7. #7897
    09.12.2013
    2,237
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Нужно будет преобразовать Int16 в float. Где то на форуме были макросы
  8. #7898
    А если сразу читать FLOAT? ПРка такое тоже может.
  9. #7899
    Добрый день
    макросы FLOAT_TO_INT и INT_TO_FLOAT
    функции FLOAT_TO_INT и INT_TO_FLOAT на ST
    https://owen.ru/forum/showthread.php...821#post429821
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.08.2024 в 22:18.
  10. #7900
    Добрый день
    Здесь вопрос в том, как хранить отрицательное число в переменной ПР?
    Я использую вот такой костыль:
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
