если на выходе "передающего" прибора 10в, а на входе "принимающего"
прибора параллельно его входу установлен резистор 500 ом, то по цепи будет протекать ток 20 ма.
если на выходе "передающего" прибора 2 в, а на входе "принимающего"
прибора параллельно его входу установлен резистор 500 ом, то по цепи будет протекать ток 4 ма.
или я все-таки чего-то не догоняю? :d
