Страница 1077 из 1193 ПерваяПервая ... 775779771027106710751076107710781079108711271177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,761 по 10,770 из 11926
  1. #10761
    Благодарю за подсказку с Blink всё просто получается
  2. #10762
    Добрый день. Подскажите вот делают пид регулятор , в codesys 2.5 и плк 160 все работает, делаю тоже самое в codesys 3.5 и плк 210 ничего не работает. Где ошибка?изображение_2024-07-15_140835851.pngизображение_2024-07-15_141224551.png
    Последний раз редактировалось atomo2; 15.07.2024 в 10:12.
  3. #10763
    У вас минимум больше максимума, уставка SP=0, коэффициены тоже по нулям.
    На вход PV_TIME в обоих версиях надо подавать не константу, а циклическое время измерений с текущего аналогового входа.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.07.2024 в 08:32.
  4. #10764
    Спасибо , заработало , но не могу никак сделать стабильность, постоянно улетает вот сейчас на 30 градусов улетел(уставка 50)55.PNG56.PNG
  5. #10765
    ПИД плавно работает при +/- 1 (или меньше) градус около уставки, если разница больше 2-5 градусов он быстро улетит в 0 или в максимум.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.07.2024 в 13:08.
  6. #10766
    09.12.2013
    2,216
    Насколько я понимаю, ХР - это зона пропорциональности, т.е. за пределами этой зоны ПИД принимает крайние значения.
    Понятно, что при ХР = 1 регулятор будет колбасить
    Последний раз редактировалось Dimensy; 16.07.2024 в 19:17.
  7. #10767
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Причём тут ПИД?
    Машина хороша ездит на 20км/час, а как быстрее - так сразу улетает в забор. Хреновая машина?
    Только настройки.
  8. #10768
    Либо мне надо идти в аналитики, либо в тестировщики.
    Кейс: в машине есть какой-то дисбаланс колёс или сбой в системе управления. Поэтому на малых скоростях она едет нормально, а на скоростях, больше 20 км/час, дисбаланс уводит её в сторону, и она по дуге едет до ближайшего забора или столба. Вот.
  9. #10769
    Причём тут ПИД?
    Только настройки.
    Ну так правильно, от балансировали колёса (настроили регулятор правильно) и машину не колбасит на высокой скорости.
    Подбор коэффициентов ПИД регулятора та ещё задача, иногда даже косвенные методы не помогают.
  10. #10770
    МихаилГл Так всё верно, я прав: если колёса в машине не такие, то вся машина целиком - неправильная.
    Так что Валенок с метафорой снова ошибся. И ещё про шампанское не ответил.
