Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Плк110-30_v2
  1. #25
    итак в продолжении истории с больным...
    возможно вылечился
    1. Прошивка последней версии ядра, через bat файл не приводила к успеху - после перезапуска ошибка DDR
    каждый раз адрес(код ошибки) разный.
    2. Прошил версию po_factorypacket_plc110_m02__bat_v0.3.53 старт прошел спешно - ошибок нет
    IP ПЛК установился 10.2.11.119, сеть поднялась - пинг идет, поменял IP, записал программу пользователя - запустилась, но панель оператора получает некорректные данные - ясно таргет файл другой.
    3. Прошил снова последнюю версию ядра - опять ошибка как в п1.
    4. В описании процедуры прошивки для первой версии ядра наткнулся на информацию о типе флешки, которую надо указать в bat файле.
    В последующих описаниях такое инф не находил, есть информация только о смене номера ком порта. В директории с прошивкой есть несколько файлов с названиями флеш. Моей флеш в списке не оказалось. По умолчанию прошивается тип флеш ubl_AM1808_NAND_UNIVERSAL.
    sfh_OMAP-L138.exe -p "COM3" -flashtype NAND -flash -appStartAddr 0xC0000000 -appLoadAddr 0xC0000000 ubl_AM1808_NAND_UNIVERSAL.bin 110_30_v1.2.42.bin
    в итоге ПЛК не стартует.
    5. прошил ПЛК с указанием типа флеш ubl_AM1808_NAND_ISSI_133MGz.
    ПЛК перезапустился, появился в сети, залил пользовательскую программу. Третий час полёт нормальный.
    После выключения/включения питания ПЛК запускается. Только один раз пришлось нажать ресет.
    sfh_OMAP-L138.exe -p "COM3" -flashtype NAND -flash -appStartAddr 0xC0000000 -appLoadAddr 0xC0000000 ubl_AM1808_NAND_ISSI_133MGz.bin 110_30_ v1.2.42.bin
    6. Будем считать что заработал. Время покажет как долго будет работать. Возможно умирает флеш и не работает при 150МГц.
    7. Спасибо большое.
    Последний раз редактировалось Васильев; 13.07.2024 в 17:19.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 09:14
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  3. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
