Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ПР200 не запускается
    Нет, на ООО)
    Не, мы серьёзная компания, просто рассогласование на местах. Бывают затупы у некоторых.
    Наш поставщик тоже с ООО начинается, тоже крупные, я бы даже сказал крупнейшие в своей сфере ) Само название с Т начинается
  3. #13
    Затупы бывают у всех, человеческий фактор и дефективный менеджмент никто не отменял.
  4. #14
    На "И"!
    Помню на прошлой работе работали с австрийцами, так у них тоже не было прошивки ни в панелях, ни в контроллерах их производства. Там был заложен инжиниринг, но мы справились с подрядной организацией. А вот на установках, которые они сами закупают, софт уже был. Но там стационарная установка была, которую специально для таких целей производят, а не под заказчика.
  5. #15
    9,714
    Тогда это сборка шкафа управления, если ПР(ПЛК) без программы, в смысле, когда покупают готовую установку, там всё необходимое для работы должно быть, в том числе и программа(проект), я понимаю что исходный проект может не передаваться покупателю, но это уже совсем другое!
    А покупатель(потребитель) может сам задавать необходимые ему параметры, например ПИД-коэффициенты или уставку, мёртвую зону и т.п.
    Бывает производители(исполнители) чтобы выиграть тендер хитрят, в смысле, разбивают всю цену на части, типа половину цены за пуско-наладку. Потребитель(заказчик) отказывается от пуско-наладки, логично думая, что там и налаживать нечего или сами справятся, но тогда уже исполнитель чинит всякие препоны чтобы без него не заработало, чтобы не быть в убытке, хотя там действительно и "пуско-налаживать" особо и нечего!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.07.2024 в 19:23.
  6. #16
    "Тогда это сборка шкафа управления", на сколько я знаю, в закупке установка, а не щит к ней ))
    Но, опять же, надо смотреть договор, но для этого есть офисные сотрудники, я, так сказать, полевой командир
    Боюсь что придется осваивать программирование в Овен лоджик, ну или здесь просить помощи.
  7. #17
    Что за установка то? Принципиальная схема хоть есть?
  8. #18
    15.03.2018
    Ижевск
    988
    Как вариант - выходки эффективных менеджеров
    У нас тоже бывает приходит заказчик со спецификацией. И говорит: "сможете собрать щит?". Ни схемы, ни программ, естественно нет. Вот можно собрать им что нибудь и отдать
  9. #19
    Конденсаторная установка чиллера.
    Схему конденсаторной установки постараюсь сегодня взть у нашего КИПовца по холодилкам.
    В принципе, алгоритм работы примитивный.
    Постараемся завтра всё таки выбить у поставщика прошивку.
  1. Codesys не запускается
    от А1дар в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.10.2022, 08:34
  2. Owen OPC не запускается
    от sanaht в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 10.10.2022, 09:29
  3. Не запускается ПЛК100
    от monteg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 23:00
  4. Не запускается НТП-1 от БП-04Б
    от garnalex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 14:45
  5. ПЛК100 запускается 5-10 мин
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 11:07
