Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПР200 не запускается
    Exclamation ПР200 не запускается
    Доброго времени суток.
    Есть установка содержащая в своем составе программируемое реле ПР200
    При запуске, на реле включается, на некоторое время, подсветка дисплея и больше признаков жизни реле не подаёт.
    Питание подается корректное, отключать все вводы и выводы, для исключения внешних проблем, пробовал.
    При нажатии на Esc подсветка включаетя и, спустя некоторое время, гаснет.
    Вопрос, в чем может быть беда, помер, прошивка слетела или её нет вообще?
    Возможно слетела прошивка. Ищите разработчика и (или) исходник программы.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Установка то раньше работала? Может там програмы то и не было.
    09.12.2013
    2,215
    А в системное меню при удерживании ALT приборчик входит?
    Установка еще не работала, возможно поставщик оборудования сделал "закладку"
    Не знал, о нём, спасибо. С Овеном очень мало работал. Сейчас схожу проверю.
    Какую закладку, скорее не запрограммировал. Как всегда у нас. А вы понимаете решили пуско-наладку сами сделать.
    Да, проверил, системное меню открывается.
    Скорее всего не прошита пользовательская программа.
    Там вообще небрежная сборка всего, часть проводов щите перепутана по расключению.
    Скорее разгильдяйство.
    "А вы понимаете решили пуско-наладку сами сделать" но ведь можно предъявить, что устройство поставленно в нерабочем состоянии.
    Ну вот я в такой типа компании работаю. Сначала соберут, увезут заказчику, а потом приходят в наш отдел с вопросом, а установку запрограммировали? А сами ТЗ даже не выдали на это.
    Предъявить можете, если в договоре нет пуско-наладочных работ.
    Ваша компания не на Т начинается? ))
    Ну вот да, договор в руках не держал, увы, прокомментировать это не смогу.
  1. Codesys не запускается
    от А1дар в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.10.2022, 08:34
  2. Owen OPC не запускается
    от sanaht в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 10.10.2022, 09:29
  3. Не запускается ПЛК100
    от monteg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 23:00
  4. Не запускается НТП-1 от БП-04Б
    от garnalex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 14:45
  5. ПЛК100 запускается 5-10 мин
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 11:07
