Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Последовательное наполнение двух баков
    По умолчанию Последовательное наполнение двух баков
    Помогите я в тупике. Сначала наполнятся первый бак потом второй из первого.
    Когда второй наполнился надо подать сигнал на наполнение первого бака.
    Ни как не пойму как это сделать.
    Как баки наполнять есть видео это я понял, через SR триггер.
    Это что за ТЗ такое. Под эту задачу могу предложить следующее: нанимаете 2х мужиков. 1ю ёмкость наполняет первый ведром. Как наполнит, сообщает другому, а сам идёт курить. Как только второй так же ведром из 1ой ёмкости всё перельет во 2ю, сообщает 1му и идёт курить. И так по кругу...
    И никаких триггеров.
    Научитесь формулировать задачу.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Михаил.
    Тут всё настолько всё просто ,а народ на форуме таков,что с ТЗ"старается донырнуть до самого дна морского",то могу предположить.
    Не нужно тут 2-х мужиков и вёдер. Идея тут такая...
    Имеем некий бак ,наполняемый холодной водой из колодца. Полив растений уже из бочки
    То есть требуется то,чтобы холодная вода бака в бочке была уже подогретой.
    Пока идёт "разбор" подогретой воды-то бак наполнять не нужно..
    Это моё видение ТЗ...Впрочем для дачника задача вполне нужная.
    Тут нет никаких ТЭН-ов и котлов-всё "подогревается" окружающим воздухом.и "звездой по имени Солнце".
    Можно применить просто систему "поплавок",но если есть датчики уровня и ПР,то применение триггеров вполне решит проблему.
    Если мужикам с вёдрами "ставить магарыч"-то огурчики будут золотые.
    А в вопросе скорее ,что "опечатка". По -этому и появились "мужики с вёдрами".Впрочем и такая задача триггерам по-плечу.
    Но это уже больше напоминает водопенное пожаротушение",где есть "Бак наполнения воды" и "Бак подготовки пенного состава".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 07.07.2024 в 06:23.
    Предлагаю свободную интерпретацию:
    I1, I3 - верхние уровни, соответственно 1-го и 2-го бака.
    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    Михаил.
    Все правильно про холодную воду! И к тому же в первом баке она будет дольше отстаиваться. ) Правильные и умные люди не нуждаются в ёмких описаниях ТЗ
    Огромнейшее спасибо и уважение! Сейчас буду пробовать схему.
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Вы в следующий раз хоть "эскизик затеянного" прикладывайте.
    Тогда мужики с вёдрами (это надолго запомнится) не появятся.
    два САУ М6
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,058
    В тз логический тупик если 1й бак меньше 2ого
    Решение EFrol мне понравилось, оно это учитывает, но не учитывает нагрев в этой ёмкости, если он действительно требуется.
  1. Последовательное включение 3 реле
    от oleg_20 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 20:59
  2. САУ-М7.Е наполнение и авария по нижнему уровню
    от Туман в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 16:40
  3. Последовательное включение ТТР HD-8025.LA
    от Станислав78 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 15:04
  4. Приточка-последовательное включение
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 11:14
  5. наполнение бака от двух разных приборов.
    от Душман в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 20:26
