Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 123
Тема: управление твердотельным реле
  1. #91
    9,968
    Цитата Сообщение от tsk1956 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    У меня нагреватель 2 квт подключен через терморегулятор W3230 и через контактор. Контактор громко гудит. Решил вместо него поставить твердотельное реле.
    Заказал на Озоне SSR-25AA, а прислали SSR-25VA -управление переменным резистором. Могу ли я подключить это реле в мою схему вместо контактора? На входе надо переменное сопротивление 500 кОм/2вт. Но не пойму нужно ли на входе доп. питание? Или просто мой W3230 будет подключать и отключать переменное сопротивление от входа реле и при этом будет вкл./выкл. напряжения на выходе?
    Мне кажется радиатор обязательно нужен, наверно у Овена можно найти подходящие:
    https://owen.ru/product/radiatori_ohlazhdeniya
    Насколько понимаю, к резистору дополнительный источник питания не нужен, там уже присутствует напряжение и оно опасное, в смысле гальванически связанное с выходными клеммами(выходным напряжением).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.06.2024 в 18:45.
  2. #92
    Значит питание на входе не нужно?
    Остаются ещё вопросы:
    1.Если терморегулятор разрывает цепь на входе, то на выходе напряжение пропадёт?
    2.Как это реле работает при частых вкл./выкл.? Читал, что при этом возникают импульсные помехи.
  3. #93
    9,968
    Подождите с помехами, может так получится: https://yandex.ru/video/preview/6587893314814699993
    В смысле, какие помехи, если Вы не можете купить, что хотели?
  4. #94
    Ладно, бог с ними с помехами. Будет ли терморегулятор включенный во входной цепи отключать нагрузку? Я сейчас живу на даче, переменного сопротивления под рукой нет, поэтому попробовать не могу. Вот и задаю вопросы. Или будет оно у меня работать, или надо ехать в город менять его на Озоне? А получала посылку жена, я бы сам конечно сразу бы не стал брать.
  5. #95
    9,968
    В принципе должно работать, так ваше реле с аналоговым выходом, точнее с ФИМ, в смысле, у вас больше возможностей чем у дискретных ТТР, если выходная мощность(напряжение) будет 100%(как Вы хотите) помех не должно быть, я такие не могу посоветовать так как с ними не сталкивался!
    Радиатор Вы собираетесь покупать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.06.2024 в 21:00.
  6. #96
    Домой приеду проверю с сопротивлением и снагрузкой 2 квт и тогда решу по радиатору.
  7. #97
    9,968
    А сопротивление зачем, в смысле, мне казалось Вы хотите его использовать в дискретном режиме, короче, мне кажется должно быть достаточно замкнуть контактами выходного реле терморегулятора, клеммы управления ТТР(3 и 4).
    Если пыхнет не забудьте сообщить!
    https://olnisa.ru/sklad/rele/ssr-25v...27940177477631
    shop_property_file_6830469_75700.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2024 в 16:05.
  8. #98
    Вот и сомневаюсь. Можно ли у этого реле на коротко замыкать контакты 3 и 4? Весь интернет перерыл не могу найти ответ на этот вопрос. Один человек только на каком-то старом форуме сказал, что если замкнуть 3 и 4, то 1 и 2 включатся. А если разомкнуть 3 и 4, то 1 и 2 выключатся. Мне этого и надо, мне регулировка напряжения и мощности на выходе не нужна. У этого реле контакты 1 и 4 звонятся между собой.
    Получается примерно такая схема.
  9. #99
    9,968
    В смысле, а какое минимальное сопротивление будет в крайнем положении переменного резистора?
  10. #100
    Вообще то да, будет там 0 Ом. Только какое при этом будет напряжение на выходе? Вот из даташита на реле: 250K /110V, 500K /220V, 1M /380V. Т.е. получается, что при сопротивлении равном нулю на выходе будет совсем маленькое напряжение. Пробовать так что ли, в качестве нагрузки лампу накаливания?
