Страница 723 из 883 ПерваяПервая ... 223623673713721722723724725733773823 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,221 по 7,230 из 8829
  1. #7221
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Вы невнимательны, там в диалоге я привёл код на кодесисе 3.5, который я использую в плк210
    сколько килогерц ловит такой код? в плк 110 там есть прерывание, а вплк 210?????????????
  2. #7222
    Здравствуйте коллеги! Опишу ситуацию. Есть функциональный блок. Есть несколько экземпляров этого блока. Вопрос: можно ли к каждому экземпляру приделать отдельных функций?(я слышал, что такое возможно сделать методами). Если есть положительный ответ, то буду благодарен примеру, как это реализовывается. Может и видео есть какое, на просторах интернета не нашел.
  3. #7223
    sssssaaaaabbbbb Мне интересно то, что ты хочешь сделать, но я немного не понимаю тебя.
    Расскажи, как ты это видишь. Я понял так, что я разных экземплярах одного FB должна быть разная начинка.
    Да, Методы в FB есть - но так как FB ОДИН РАЗ создаётся в виде исходного кода (ну, самого FB), то методы появятся в каждом экземпляре FB.
    Да, ты можешь их где-то вызывать, а где-то - не вызывать. Но это будет один и тот же FB всё равно.
  4. #7224
    10,664
    это методы не ФБ, а через ООП
    должно помочь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post381247
  5. #7225
    У меня множество ФБ и в них нужно подабавлять разные дополнительные функции - каждому экземпляру добавить разное.
    Наверное это можно сделать с помощью интерфейсов, пока не понял как.
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 21.06.2024 в 10:56.
  6. #7226
    Я тоже не совсем понял. Попробую просортировать мысли, как я представляю:
    * Если код (реализация) FB должна быть одна и та же, но разные методы у экземпляров - то хз как
    * Если (как capzap говорит) надо иметь разные экземпляры РАЗНЫХ FB - то тоже наследовать текущий твой и дописать туда что-то дополнительно. Но FB (которые унаследованы) всё равно будут разные под разные функции.
  7. #7227
    Взял как пример эту статью https://prolog-plc.ru/art7 , не знаю что получится. Пока в ней тоже не могу все разом понять. Хотя по этой статье сделал проект, все работает, но как , теперь предстоит разобраться тут проект https://transfiles.ru/iqo8t
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 21.06.2024 в 13:47.
  8. #7228
    Всем добрый день! В визуализации есть поле в которое считывается в цикле регистр Com порта. Необходимо при смене значения в визуализации изменить значение в регистре путем записи по стробу. Что делаю: В визуализации текстовая переменная - входной регистр. В диалоге OnMouseClick в качестве вывода использую "исп. другую переменную" - регистр на запись. Запись по стробу через Iodrvmodbus.ModbusChannel.
    Вопрос: как получить строб при выходе из редактирования значения регистра?
  9. #7229
    13,943
    В свежих версиях CODESYS есть событие OnValueChanged.
    Можете в нем записать TRUE в переменную, привязанную ко входу xExecute ФБ Iodrvmodbus.ModbusChannel, а после xDone или xError сбросить ее в FALSE.
  10. #7230
    Добрый день. Подскажите, почему Codesys не видит библиотеку VisuElems?спк.jpgОшибка.PNGНе добавляется.PNG
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
